Taifun 1 Hobby ohne Pleuelstange
Beim 3. Diesel zeigt sich leider ein anderes Problem .
Er hat kein Pleuel mehr. đŸ€”
Nun stellt sich die Frage, wie kommt man an den richtigen Bohrungsabstand?
Die Fertigung stellt kein Problem dar.
Kann ich die LĂ€nge anhand der Auslasschlitze und dem Kolben in etwa
ermitteln ?
Ich hoffe, da kann mir jemand weiter helfen.
Gruß Rudi
Hallo !
Ich hab leider keinen Motor zum messen.
Normalerweise ist aber im UT der kolben in etwa bĂŒndig mit der unterkante des auslassschlitzes.
Du kannst auch mal messen, wie weit hoch die Laufspuren auf der BuchsenoberflÀche gehen.
Wenn man wĂŒsste, wie die auslasssteuerzeit ist, könnte man die PleullĂ€nge auch grafisch ermitteln.
Hast du das Buch "Modellmotorentechnik" von B.Krause ? Da sind ganz gute Richtwere fĂŒr die Steuerzeiten und die grafische Methode drin erlĂ€utert.
Viele GrĂŒĂŸe,
Sebastian
Pleuel fĂŒr Hobby
Pleuel fĂŒr Hobby
Hallo.
Dieser Motor ist doch nun mal nicht gerade soo selten, ebenfalls Ersatzteile dafĂŒr. Vielleicht könnte mal irgend jemand einfach mal nachmessen um dem Rudi helfen?
Ich wĂŒrde es ja sofort machen, aber ich bin "fies" von Taifun-Motoren, ich habe nur einen einzigen und der hat 1,5 ccm.
Willi
