Strippenzieher
Strippenzieher
Hallo Zusammen,
Auch wenn ich mich schon länger nicht mehr gemeldet habe war ich nicht untätig.
In der Zwischenzeit habe ich die Flächenservos verkabelt.
Bevor ich die Zwischenbeplankung unten angebracht habe durften die Kabel Platz nehmen
Die beiden Kabel sind zusammen in einem flexiblen Gewebeschlauch untergebracht und mit einem Kabelbinder an der äußersten Sperrholzrippe befestigt.
Der MPX-Stecker ist mit Heißkleber vergossen. Der Gewebeschlauch drückt den Stecker immer nach außen sodaß dieser gar nicht im Flügel verschwinden kann.
Anschließend habe ich die Servokabel gekürzt und neue Stecker angecrimpt. Ebenso habe ich die Zuleitungen von der Länge her angepasst und ebenfalls mit Steckern versehen.
Im Schacht des Wölbklappenservos geht das Kabel für das Querruder vorne in einem Bogen um das Servo herum:
Und im Schacht des Querruderservos ist auch alles schön verlegt.
(die abgeschnittenen Kabelstücke mit Stecker haben die richtige Länge um sie im Rumpf als Verbindungen zum Empfänger zu nutzen)
Die Servos passen saugend in die gelieferten Einbaurahmen, die Servos können sich also nicht verschieben. Die Schrauben hindern die Servos lediglich am herausfallen.
Daher habe ich beschlossen die 3. Schraube am Servoboden einfach wegzulassen.
Nun zu Dieter´s Frage:
Ich habe die Servos mit Schrauben 2 x 6,5 von Multiplex verschraubt. Die hat unser lokaler Händler immer im 50er Pack vorrätig.
Links die mitgelieferte KST-Schraube, rechts die MPX.
Die kürzeren MPX-Schrauben stehen zwar über den Servorahmen hinaus, jedoch nicht über die Profilkontur, also habe ich an den entsprechenden Stellen Füllstücke aus Balsaresten eingeklebt und mit der Profilkontur verschliffen - das schützt später die Bespannung
Als nächstes sind die Nasenleisten und die Randbögen an der Reihe...
Hanns
