Moin
Ich kann in den nächsten Tagen meinen neuen Voyager von TopRC beim hebu-shop.ch abholen. Da hier im Forum noch nicht wirklich über den Jet geschrieben wurde, werde ich einen kleinen Baubericht machen. Da ich im Moment nicht so viel Zeit habe, wird der Bau bestimmt bis Mitte/Ende Sommer gehen.
Obwohl der Jet "nur" 3.2m lang ist, und es bedeutend grössere Jets gibt, war ich wirklich recht erstaunt, als ich zum ersten Mal die Flügel des Voyager eines Kollegen in den Händen hielt. Das Profil ist an der dicksten Stelle bestimmt 120mm dick und die Klappen ca. 150mm tief. Das spricht auf jeden Fall nicht für einen High-Speed-Flieger, aber das will ich auch gar nicht. Das ganze Herumgereisse, wie es mit den Havocs gemacht wird, gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Der Voyager wird wohl eher Richtung grosser Indoorflieger, oder wie wir in der Schweiz sagen: "Naastüechli" (Taschentuch), gehen.
Hier mal mein vorläufiges Setup:
Turbine: Jetcat P180RX (wenns nicht reicht, Kingtech K260)
Tank Kero: Daklapack 5l Fuelbag
Tank Smoke: Platypus 2l Fuelbag
Smokepumpe: Powerbox
Servos: KST X20 8.4 50
Servohebel: Die schönen violetten von Hobbyking
Stormversorgung: FrSky Redundancy Bus 20
Empfänger: 2x FrSky RX8R Pro mit jeweils einem FrSky XM+
Kabel: Powerbox Maxi mit Powerbox Stecker
Akku Steuerung: RBVoltage 2S 3300mAh
Akku Fahrwerk: RBVoltage 2S 2200mAh (fällt vielleicht weg)
Akku Turbine: 3S 4000-5000mAh (je nach Gewicht und CG)
Fahrwerk: Originales TopRC Fahrwerk elektrisch
Kabelführungen und anderes Zubehör kommt alles aus dem 3D-Drucker
