Ich brauchte seit einiger Zeit mal wieder 7mm Goldkontaktstecker. Ich nehme da immer die von Muldental 180A Dauer und 300A kurzzeitig, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Bis dato bin ich davon ausgegangen das der Antiblitz in der Plus Leitung sitzen muss. (Keine Ahnung woher ich diese Info habe) Clevererweise positioniert man den am Regler damit man einfach weniger davon braucht. Kostenersparnis.
Leider habe ich bei diversen Herstellern nicht die entsprechenden Stecker/ Schutzhüllenkombination gefunden die ich brauchte.
Selbst bei Muldental gibt es nur folgende Konfiguration:
D.h. Man müsste erst die Plusleitungen stecken und dann die Minus Leitung. Das wäre komplett anders als wie ich es bis jetzt habe.
Gibt es Vorgaben bzgl. der Reihenfolge wie an den Regler angesteckt werden sollte und/oder wo der Antiblitz sitzen sollten?
Wenn das so korrekt ist, dann kann ich alles umlöten.
René
Hier ist der Antiblitz in der Minus Leitung.
René
