hallo
Da es hierbei nicht vordringlich um die Konstruktion geht, sondern um das Ergebnis
OFFTOPIC <ON>
10. Ausschnitte einzeichnen (Endleiste, Holme, Nasenleiste usw. => soweit in 2D bekannt)
=> an den Stützstellen sind die Ausschnitte an Wurzel und Aussenbereich meistens bekannt. Dazwischen wird es generiert.
11. Profile entsprechend den Auslegungsvorgaben drehen (z.b. Verwindung)
Muss man unbedingt vorher machen => danach erst loften...
12. Profile auf die 2D-Zeichnung verschieben und drehen (erster Schritt in Richtung 3D)
=> ja genau
13. Kontur der einzelnen 2D-Profile „3D verbinden“ (z.b. durch den jeweiligen Befehl des 3D-Programms z.b. Loften)
=> nein das reicht nicht. das kann man dann bei den generierten Zwischenprofilen machen, ist aber geschmackssache
14. Konturen der Holme und Nasenleisten „3D verbinden“
Ja genau
Ich kenne das Onshape leider nicht.
OFFTOPIC <OFF>
