Tragflächensicherung gesucht
Mefra
bei vielen Modellen werden die aufsteckbaren Flächen, zumindest bei Motormodellen, mittels Schrauben gesichert.
Bei Tiefdeckern mit abnehmbarer Haube kann man diese Schrauben (an Laschen) noch recht komfortabel von oben einschrauben.
Bei Hochdecker, Piper, Beaver o.ä. werden diese durch zu öffnende Türen oder Klappen angeschraubt.
Dies wiederum ist manchmal mit gewisser Verrenkung verbunden. ;)
Ich such nun eine komfortablere Lösung, die ggf. beim Aufstecken der Flächen einrastet.
Bei meiner Fiberckassic DC 3 habe ich federbelasteten Sicherungen, der ehemaligen Firma Präzise Modellbau im Einsatz.:cool:
Dabei muss zur Demontage nur ein federbelasteter Stift gezogen werden.
Gibt es eigentlich aktuelle praxiserprobte Lösungen zur Sicherung der Tragflächen.
Nein, Klebefilm ist dafür keine Lösung, damit sichere ich die Flächen an meinen Seglern ;)
Kabelbinder oder gummierende scheiden ebenso aus....
Gibt der Markt dazu etwas her, oder welche Lösungen setzt ihr ein...
Vielen Dank ;)
ask-13
Die Sicherungen von Präzise habe ich noch liegen. Wenn du brauchst, kann ich dir ein paar überlassen. Gruß Hans Jürgen
Robinhood
Ich habe mal gesehen, daß die Flächen mittels Pneumatikkupplungen gesichert wurden. Ein Stück PVC-Schlauch zwischen den Kupplungsstücken verhindert das Auseinanderrutschen.
Mario12
Hallo Frank, dazu war ein passender Beitrag in der FMT Februar 2020 drin.
Vielleicht hast du die Möglichkeit, da mal rein zu gucken.
Mario
onki
Hallo Frank,
Mein Favorit ist und bleibt der Monobloc. Der ist mit ca. 8kg federgespannt und vielfach bewährt im Seglerbereich.
Daher sollte der auch bei den Schüttelbüchsen auch seinen Dienst tun.
Sind leider nur sehr schwer zu bekommen.
Onki
onki
ich schrieb "Monobloc", nicht MultiLock.
Monoblocs wurden einstens von Thommy vertrieben. Einige haben aber offenbar noch Kontakte zu dem Hersteller.
Es gibt sie auch irgendwo aus Tschechein, die sollen aber nicht so der Knaller sein.
Mein Kumpel hat die mal Reverse-Engineered aber nur mit einer Zeichnung und den Federdaten kann man die noch nicht fertigen.
Onki
Auftrieb
Monobloc gibts bei Paritech zu kaufen, allerdings nicht ganz billig.
tt77
So habe ich das bei meiner 3,40 Piper gemacht, gesichert durch den Kabinendeckel
LG Heinz .
