Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Musik für Flugprogramm: Wie ohne Helfer starten?
  1. #1
    User Avatar von Robinhood
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.084
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Musik für Flugprogramm: Wie ohne Helfer starten?
    Ich konnte kein passendes Forum finden, deshalb hier meine Frage:
    Für ein Segelkunstflugprogramm möchte ich Musik abspielen, so wie man es auf Flugtagen oft sieht. Aber halt auf meinem heimischen Modellflugplatz, just for fun. Wie stelle ich es an, ohne einen Helfer die Musik auf der Weise zu starten? Ich habe einen Bluetooth-Lautsprecher (inkl. Klinkenbuchse) mit ordentlich Wumms. Als Zuspieler z.B. einen MP3 Player, iPod Shuffle oder ein Smartphone. Am liebsten würde ich die Musik mittels Fußtaster starten, da meine Finger am Sender schon genügend zu tun haben. Den iPod oder das Handy auf den Boden legen und Drauftreten ist keine Option . Hat jemand eine Idee?
    Gruß Robin
    #stayathome
    #WirBleibenZuhause
  2. #2
    06.11.2012
    Tirol
    161
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    "Alexa" spiel mir...
  3. #3
    04.08.2013
    131
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei Jeti kannst du die Musik als Sounddatei auf den Sender laden und einfach über einen Schalter abrufen.
    #SchwobaAkroTeam
  4. #4
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.084
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe einen Graupner mc-32 Sender, bei dem das nicht über einen Schalter oder Taster geht. Die Soundqualität über den eingebauten Lautsprecher ist unterirdisch. Und wie gesagt, ich möchte meine Finger nur für den Flieger verwenden. Alexa, Siri und Freundinnen haben bei mir Hausverbot.
    Gruß Robin
    #stayathome
    #WirBleibenZuhause
  5. #5
    28.08.2002
    Gemmenich
    702
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schon mal über eine MZ-32 nachgedacht? Bei der geht das ganz easy über jeden beliebigen Schalter.
    LG
    Hannes
  6. #6
    22.04.2019
    62
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie groß darf der Selbstbau-Faktor denn sein? Da gibt es viele Möglichkeiten; wenn du ein wenig mit Arduino etc. vertraut bist, verdammt viele!
    Mit relativ wenig gebastel z.B.
    https://www.sparkfun.com/products/13660
    https://www.henri.de/audiotechnik/el...r-eingang.html
    google mal nach 'audio player trigger' oder so ..
    Wenns mehr kosten darf gibt es z.B. auch fertige Geräte für Medieninstallationen etc.
    https://www.thomann.de/de/maintronic...r110_rs485.htm
    Braucht aber natürlich alles immer noch entspr. Spannungsversorgung.
    Vielleicht auch eine Möglichkeit wäre ein Player, der über die Klinke gesteuert werden kann (wie die Knuppel an den Handy/Smartphone-Beipack-Headsets), und entsprechendes Adapter-Kabel.
    Müsste man mal testen, ob das solide und bis zu welcher Kabellänge zuverlässig funktioniert. Zickt ja gerne mal rum, was über Miniklinke ... Ich würde Markenstecker kaufen und hoffen, dass auch die Buchse im Player was taugt, habe das Gefühl das Zeug wird immer schlechter, z.B. auch bei nahmhaften Smartphone-Herstellern.
    Und dann am besten mit einem alten Smartphone oder so ... dann kann beim basteln nicht viel ...
    Ich glaube nicht, dass bei der Vielzahl an Geräten die es gibt, die Beschaltung so eindeutig definiert ist, wie es sich da liest. Aber ist ja keine Raketentechnik, das wird schon.
    Bzgl. Fußtaster ist ein Blick richtung Mucker-Kram auch nicht verkehrt, hier mal nach Preis sortieren ...
    https://www.thomann.de/de/sustain_pedale.html?oa=pra
  7. #7
    22.04.2019
    62
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leider wird oben der Link zur Klinken-Bastel-Variante nicht angezeigt:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Klinke...on_(vierpolig)
  8. #8
    22.04.2019
    62
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn es über die Funke laufen soll, könnte man auch mit einem zweiten Empfänger einen extern triggerbaren Player ...
    Da frage ich mich, ob denn schon jemand sowas in Betrieb hat; Start per Fernbedienung, abgespielt aber auf einer ordentlichen Box?
  9. #9
    22.04.2019
    62
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Noch ein, vielleicht nicht ganz unwichtiger Nachtrag; wenn das über die Klinkenbuchse eines Player / Smartphone vernünftig funktionieren soll, muss es ggf. ein entprellter Taster sein. Da gibt es vermutlich auch was fertiges aus der Musiker-Ecke; in jeder Preislage. Die oben verlinkten Sustain-Pedalen sind es aber vermutlich nicht .. kam mir grad so ..
  10. #10
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.084
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Propopler
    Danke für die vielen Tipps! Die Eigenbaulösung mit der MP3-Player-Platine ist kein Hexenwerk, vom alten Keyboard habe ich noch ein Pedal, das dafür geeignet wäre. Audiokabel liegen in Massen auch noch rum...
    Gruß Robin
    #stayathome
    #WirBleibenZuhause
  11. #11
    Vereinsmitglied Avatar von jannicam
    27.05.2011
    Hamburch
    1.874
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guck dich mal unter Musikern irgendeiner Band um, die dir eine Loop-Station zeigen können.
    Diese Helferlein liefern eine quasi selbst-eingespielte Multi-Layer-Begleitung für Solisten oder ganze Bands.
    Wichtig ist, bei der Anschaffung zu checken, ob der Speicher ein nicht-flüchtiger ist, sonst wird‘s lästig.
    Z.B. sowas hier,- speichert 5 min Musik und ist auf Fußschalter-Druck abrufbar.
    Zum Einspielen deiner Musik brauchst du dann einen Adapter von Line-Out auf Instrumenten-Klinkenstecker; (hat auch jede Band).
    Solche Teile sind zwar mit deiner Aufgabe leicht unterfordert, erledigen sie aber zuverlässig.
    Es gibt sie von div. Herstellern mit bis zu 3 Std. Speicherkapazität.
    Ich weiss,- nicht die billigste Lösung, aber sicher und ohne Eigenbastelei.
    Gruß Jan
    RETRO NORD
    Das Treffen von Retro-Flugmodellen, Holzwürmern, Youngtimern und allem "alten Geraffel"
    24.-28.6.2020 bei der FAG-Kaltenkirchen
  12. #12
    22.04.2019
    62
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von jannicam Beitrag anzeigen
    aber sicher
    Das ist ein top Ansatz in Richtung kompakte all-in-one und aus der Box Lösung!
    Nur speziell verlinkter ditto und ähnlich minimalistische Varianten wären mir für diese Anwendung aber zu sehr jakannmanmachen-workaround-gefummel und fehleranfällig und wenn du dir den loop bzw. hier den Track versehentlich verdrückst, musst du ihn jeweils neu in Echtzeit analog einspielen.
    Boss RC-3 wäre eine Option:
    https://www.thomann.de/de/boss_rc3.htm
    Auf der andren Seite .. so ne SD-Player Platine mit Trigger-Eingängen bekommt man mit etwas suchen auch unter 10 Euro, und das ist ja kaum mehr 'Eigenbastelei' als der Einbau einer RC-Anlage in ein Modell.
  13. #13
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.586
    Daumen erhalten
    280
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hast du schon mal probiert deine BT-Lautsprecher von der mc-32 aus zu bespielen?
    Die hat doch ein super BT-Modul drin und kann A2DP.
    Kann die 32er wirklich die Mucke nicht auf Knopfdruck starten. Gibt es dazu kein Update?
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  14. #14
    User Avatar von Flugass
    23.07.2010
    Oederan
    2.327
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein das geht nicht.
  15. #15
    User Avatar von Arnout Janssen
    29.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.808
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    77
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Als test für unsere Flugshow vor zwei Jahren startete ich die Musik über einen zweiten Empfänger und über die Motorsteuerung am Sender. Der MP3-Player schaltete einfach die Stromversorgung des MP3-Players ein und begann Sympathie for the Devil von the Rolling Stones zu spielen.
    "Det hebbe we gaer"
Ähnliche Themen
  1. Wie Xeno starten........
    Von Birdy47 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 07:19
  2. Bobcat 52 wie starten ?
    Von Scrad im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 13:23
  3. Fesselflugmodell für 1ccm Motoren wie starten
    Von Bernd Langner im Forum Fesselflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 09:48
  4. Starten mit KTW ohne auf die Nase?
    Von ASTERIX im Forum Segelflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 10:44
  5. Wie starten für DS?
    Von Bertram Radelow im Forum Segelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 10:23
Berechtigungen
