Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.fantastic-jets.com
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: Boulton Paul
  1. #1
    10.04.2002
    Berlin
    658
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Boulton Paul
    ich brauche mal ein paar Zweitmeinungen.
    Ich hab für ein aktuelles Bauprojekt einen Kanal aus Gfk gemacht.
    Ich hab wohl nicht lang genug mit schleifen zugebracht. (war von arbeit fertig und meine augen wohl auch) Ich hab noch einen Schrumpfschlauch über das Styrodur gezogen und dann laminiert. Raus kam ein leider etwas welliger Kanal. Was meint Ihr - ist der Verlust durch diesen Kanal von großer Bedeutung oder kann ich den ruhig benutzen wenn ich 20-30 g weniger Schub in kauf nehme?
Hits: 2381
Größe:  20,3 KB
Hits: 2371
Größe:  39,4 KB
    Stefan
  2. #2
    24.02.2006
    Hamburg
    632
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich würde ihn benutzen, meine sogar das die Gefahr von Strömungsabrissen deutlich gemindert ist durch die Struktur...?
    Gruß Frank
  3. #3
    23.06.2006
    Dänemark
    1.470
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Hi Stefan
    Aus meinen erfahrung ist mehr als 100gr. weniger Schub mir diesem kanal
    zu erwarten! leider
  4. #4
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.454
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Neu machen...
    Styrodur nehmen für die Urform, keinen Schrumpfschlauch, sondern Leichtspachtel und dann Orastick drüber... Einwachsen, laminieren...
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  5. #5
    10.04.2002
    Berlin
    658
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für Eure Meinungen... auch wenn sie mir nicht alle gefallen
    Werd mir sicherheitshalber die Arbeit machen und nochmal nen wellenfreien Kanal versuchen.
    Stefan
  6. #6
    25.09.2003
    600
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Stefan,
    ich weiß nicht, ob Dir meine Antwort gefallen wird, aber das Design Deines Einlasskanals wirft bei mir ein paar Fragen auf.
    Entspricht die Einlassquerschnittsfläche der Impellerkreisfläche oder um wieviel Prozent ist sie kleiner? So, wie ich die Fotos sehe, ist die Fläche kleiner und Du hast Du Dir damit einen Diffusor gebaut, der die einströmende Luft erst einmal vor dem Impeller verzögert. Ich denke, damit arbeitet der Impeller immer mit einer niedrigeren Strömungsgeschwindigkeit als mit einem geraden Einlauf, der keine großen Querschnittsveränderungen hat. Normalerweise sollte man den Einlassquerschnittsfläche nicht kleiner als 90% der Impellerfläche gestalten, um einen optimalen Einlauf zu haben. Sonst muß man eine hohe Fluggeschwindigkeit wählen, um den Impeller optimal arbeiten zu lassen.
    Ebenfalls auf dem Foto erkennbar, veränderst Du die Querschnittsfläche direkt im vorderen Bereich vom Einlassquerschnitt auf die Kreisfläche des Impellers. Wie groß oder wie dick ist da die Einlauflippe ausgelegt? Ich denke, um Dir da keine Strömungsablösung einzufangen, mußt Du entweder die Einlauflippe dick bauen und stark runden bzw. aufrauhen oder Du solltest die Querschnittsveränderung behutsam in den kreisquerschnitt übergehen lassen, so daß Du ca. 5cm vor dem Impeller den Kreisquerschnitt erreichst. Ansonsten besteht die Gefahr, daß Dir die Strömung direkt im vorderen Bereich abreißt, sobald man in den Saugbetrieb geht oder beschleunigen will.
    Wohlgemerkt, es sind nur Überlegungen, die mir bei der Betrachtung Deines Einlasskanals in den Sinn kamen (abgesehen von den Wellen, die man möglichst beseitigen sollte).
    Bill
    Die Menschen streiten; die Natur handelt.
    www.mfg-kutenholz.de
  7. #7
    10.04.2002
    Berlin
    658
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    außer den Wellen passt das schon 30 cm² ohne Lippe Einlauf und dann gehts schön sanft auf die Fläche des Impellers über und im hinteren Teil ändert sich nur die Form auf kreisrund des Impellers.
    Stefan
  8. #8
    User †
    10.04.2002
    Fritzlar
    1.842
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan,
    im Prinzip stimmt alles was die Jungs so geschrieben haben, nur solltest du dich nicht verrückt machen lassen. Wenn die Wellen nicht die Grösse von Wellblech erreichen, lass es so. Ob du nun 57% oder 58% Wirkungsgrad hast ist sowas von egal, dass du es eh nicht merkst. Es ist vielleicht messbar, aber nicht fühlbar.
    Die Luft, die vorne reinkommt muss wieder hinten raus. Eine Volumenvergrösserung findet nicht statt, wie auch. Für etwas langsamere Flieger ist etwas mehr Luft im Einlauf gar nicht so verkehrt. Die Luft wird nur beschleunigt und wenn keine da ist, kann auch keine beschleunigt werden. Nur bei sehr schnellen Modellen macht sich das etwas bemerkbar.
    Bei meiner Panther mit Minifan ist der Einlauf für den 90er gedacht und ausgelegt. Deswegen verschluckt sich der Mini aber trotzdem nicht und dass sie fliegt habt ihr ja in Effeln sehen können. Besser mehr Luft als Astma und Luftmangel.
  9. #9
    27.04.2003
    wetzlar
    401
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde mich auch nicht verrückt machen lassen.
    Leichte wellen, die nur wenige grad winkeländerungen verursachen sind eher unkritisch.
    Vor allem wenn die oberfläche richtig glatt ist.
    Kritisch sind nur scharfe kanten, z.B. wenn der impellermantel zu weit in den kanal ragt. Das hört man schon richtig.
    Falsche flächenverteilung kostet auch deutlich mehr verluste.
    Das past schon solange du nicht gegen Vector oder Blade antreten willst.
    gruss Peter
  10. #10
    10.04.2002
    Berlin
    658
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich hab mittlerweile den Kanal gespachtelt mit Gfk überzogen und 3 mal gefillert. Ein zwei Stellen noch dann wars das. Warum ich mir jetzt noch soviel Mühe gegeben hab... es werden wohl min noch drei für Vereinkameraden gebraucht
    1 1/2 Wochen für den Rumpfrohbau und min soviel Zeit steckt jetzt schon im Kanal
    Stefan
  11. #11
    10.04.2002
    Wien
    5.653
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einlaufkanäle/Schubrohre mit Hilfe von Ola-Gummis schnell gemacht ...
    Wer mal schnell einen leichten, arschglatten und dichten Kanal braucht gucke hier, das simple Verfahren mit Kondomen (Größe XXL) hab ich seinerzeit für unsere EDF´s entwickelt ...
    siehe: http://www.rc-network.de/forum/showt...190#post100190
    Grüße Spunki
  12. #12
    10.04.2002
    Berlin
    658
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nochmal Danke für alle Antworten.
    Ich hab jetzt Kanal Nummer 2 und jetzt passt es .. zu mindest für mein Empfinden.
Hits:	1756
Größe:	76,0 KB
    Stefan
  13. #13
    05.03.2003
    Stuttgart
    864
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan,
    was ist das für ein Flieger?! Sieht nach Boulton Kanal aus!?
    Gruß Martin
  14. #14
    10.04.2002
    Berlin
    658
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Martin,
    das du den Flieger erkennst war ja klar
    Ich war in Hamburg so begeistert von Heino´s Boulton das ich am Sonntag das ganze Netz nach Infos abgesucht hab. Jürgen Bestenlehner hat mir auch am Montag gleich ein paar Daten und Infos zukommen lassen aber da hatte ich mein 3d Modell schon fertig. Der Flieger hat in meinem Verein noch 3 Anhänger mehr und so entstehen gerade bzw. über den Winter 4 von den kleinen Deltas. Da kann ich vielleicht gleich mal eine Frage los werden... Liegt der Schwerpunkt dort wo man ihn Anhand der Fläche berechnet oder wegen dem Rumpf weiter vorn? Wo hast du deinen Haken eingebaut?
Hits: 1813
Größe:  9,0 KB
    Stefan
  15. #15
    05.03.2003
    Stuttgart
    864
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist mir nach der Frage hier auch wieder eingefallen,dass ich da was vom Jürgen zu dem Thema erfahren hab. Bin auch am überlegen ob eine 90er Voll GFK Version auflegen, ist aber viel Aufwand/wer will sowas dann.....
    Elektro Ralf seine ist mürbe in der Luft geplatzt, meine ist auch schon sehr mürbe nach den vielen Jahren heizen....schreit nach einem Nachfolger, der Flieger ist absolut geil. Der beste Flieger den ich je hatte.
    Ich mess dir den Schwerpunkt heute mittag mal raus. (Glaub der ist schon ein Stück vor dem Flächenschwerpunkt, obwohl der Rumpf ja nicht weit nach vorne rausgeht, am Bild sieht man den schwarzen Strich)
    Haken hab ich an der Vorderkante Nasenleiste, siehe Bild, der ElektroRalf hat ihn am Einlauf gemacht, dass funktioniert an der Rampe auf jeden Fall besser. Meine ist wie ein Segler hat gescheit Anstellwinkel beim rausschießen vom Boden.(das kann gefährlich werden an der Rampe, weis ich aus eigener Erfahrung :-)))))
    Bin sehr gespannt auf deine Version, Gruß Martin
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Rhönsperber von Paul Beck
    Von steve im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 11:27
  2. Boulton Paul P.111
    Von Andi G im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 07:37
  3. Boulton Paul
    Von RSO im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 12:06
  4. Boulton Paul von Offshore
    Von matt im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 17:57
Berechtigungen
