Chocofly SB14 FES 1:3.5 (5.14m) - Baubericht
Fusion
Einbau WK Servo mit LDS Anlenkung
SB 14
SB 14
Hay Leute 2900,00 EUronen ist die Choco SB14 bei MG Modellbau gelistet.
Nur x zur Info.
Reto, das sieht super aus...das Gewichtist Hammer für die Größe!
MaMü
Hallo Fusion
Kannst du bitte von den Winglets Detailbilder machen.
Wie tief sind die Winglets beim Anschluss zur Tragfläche?
Welche „Spannweite“ hat ein Winglet?
wie sind die Winglets befestigt?
sehr schön gemacht!
Jemand der Ahnung von HF-Technik hat, könnte mal einen Blick auf das ordentlich aufgespulte Servokabel werfen.
M.
das ist ein sehr schönes Modell und sieht auch top verarbeitet aus, Kompliment ….
am Modell ist kein Fahrwerk verbaut, rutsch der dann beim Start auf dem Bauch über die Wiese?
die Propellerblätter sind so lang, kommen die nicht auf den Boden?
wie viel Luft ist von der Propellerblattspitze bis zum Boden?
danke für die Antwort
Heim62
am Hang wird das Modell geworfen und beim F-Schlepp über die Wiese gezogen. Die haben gut motorisierten Schlepper.
Mann kann das Modell natürlich auch in der Ebene werfen ist ja leicht
Jürgen
