Servos 2020
Hallo Jungs und Mädels und Sonstige.
Beim bösen Chinesen bekomme ich meine "Standardservos" (Corona 929 oder 939) wie es scheint dauerhaft nicht mehr.
Sind diese mit einem anderen Label irgendwo verfügbar ohne doppelt oder dreifach (D-Power etc.) zu kosten?
Oder wenn nicht, wer hat welche Erfahrungen mit anderen die er empfehlen kann?
Danke,
Jürgen R
Paratwa
Ich habe das gleiche Problem. Weil ich eine kleine Luftflotte bauen will, braucht es auch einige Servos. Ich habe mir über Aliexpress EMAX ES09MA Servos bestellt. Die haben ein Metallgetriebe und sind doppelt kugelgelagert.
https://de.aliexpress.com/item/4000015623113.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4fcc4c4dFhDsM9
Einziger Wermutstropfen: Aufgrund von Corona benötigen die Chinesen einige Zeit, um die außer Landes zu bekommen.
@Karl: Servos 2020 = Wo bekomme ich dieses Jahr gute Servos zu einem günstigen Preis her?:D
Hab das gleiche Problem mit der RC-Ausrüstung meiner 109er, nichts mehr lieferbar. Weil die Wenkheimer gerade recht aktiv sind und auch viel Pylonerfahrung haben hab ich bei denen nachgefragt, die verwenden D-Power AS225 MG. Mit 12.5g passt das Gewicht, der Preis ist natürlich etwas höher aber bei meinen zwei Fliegern hält es sich noch in Grenzen.
https://www.mg-modellbau.de/Servos/D-Power/D-Power-AS-225BB-MG-Analog-Servo-micro.html
War schon kurz davor HXT900 zu verbauen. Die weiße 109 fliege ich seit letztem Jahr zum Test. Bei EPA sind die ja super aber bei WWII bin ich mir nicht ganz sicher. Neben Robustheit ist da auch Genauigkeit wichtig.
Grüße,
Timo
PS: Eigentlich ist fast gar nichts lieferbar bei HK, jetzt hab ich endlich funktionierende Spinner für meine Me's und muss nach Luftschraubenmitnehmern suchen :mad:
Krauti
Den Combat-Codec hat nicht jeder:D
Ich kann Thomas aber zustimmen, die EMAX sind der Hammer. Selten Servos dieser Preisklasse gesehen, die so präzise laufen! War ne Empfehlung von Igor und ich habe sie probiert.
Aufpassen muss man, da es im deutschen eBay einige Fälschungen gibt!
Wilhelm
hobo
Danke,
Jürgen R
Hm. Das Corona 929 ist sowohl in analog als auch in digital beim HK lieferbar, zumindest im Global Warehouse...
KST DS113 MG
KST DS113 MG
Servus zusammen,
ich habe seit gut einem Jahr mehrere KST 113 MG Servos verbaut.
Von der Stellgenauigkeit und der Kraft her für meine Modelle mehr als in Ordnung.
Ich fliege die Servos in meiner Bristol Scout von Ideecon (auf den Querrudern) und meiner AT-6 (Hous of Balsa) auf allen Rudern (bis auf Klappen).
Beide Maschinen sind mit Verbrennern (AP15 und OS Max 15LA) ausgerüstet.
Auf die Servos bin ich gekommen, da die vergleichbaren Graupner DES bereits diesen Sommer recht schwer zu kriegen waren und ich gerne die Servotypen standardisiere.
Preis Leistung bei den Servos (so um die 15€) geht m.E. auch in Ordnung.
Bei den kleinen Servos (ca.6g) hatte ich auch lange die vom Hobbyking, stelle aber jetzt auf Master S706MG um.
Da habe ich aber leider noch keine Langzeiterfahrung.
Beste Grüße,
Martin
mipme_kampfkoloss
Dein Master S706MG wird wohl das gleiche sein wie
- Racerstar DS5601MG
- JX Servo DHV56MG
Aber wer's erfunden hat, wird uns wohl niemand mehr verraten... :p
servos
servos
Hi Hobo,
wer beim bösen Chinesen in Hongkong bestellt muss hier in Hamburg zum Haus das Verrückte macht (Zollamt Post). Kostet viel Zeit und Nerven ("Kommen Sie nicht so dicht an meinen Schreibtisch..."). Dazu sind im HK-Lager nur zwei Stück Analog lieferbar. Ist schon länger so. Digital will ich nicht.
LG,
Jürgen R.
mipme_kampfkoloss
Also hier (in AT) sind einige auf Lager:
https://www.modellbau-shop.at/index.php?a=200
Aber statt denen kannst du mit gutem Gewissen die TowerPro MG90 oder MG90D nehmen.
Die gibts für wenig Geld sowohl direkt in Europa oder auch beim Chinamann.
https://servodatabase.com/servo/towerpro/mg90
Ich hab 6 Stück davon im Betrieb, bis jetzt kein Ausfall, kaum Spiel und tun zuverlässig was sie sollen...
Alternativ kannst auch die etwas leichteren mit Carbonite Getriebe nehmen:
https://servodatabase.com/servo/towerpro/sg92r
//OT an:
Corona Servos sind wohl derzeit alle in Quarantäne ... zumindest würd ich auch keine reinlassen, in der jetzigen Zeit ;)
\\OT aus.
hobo
Als Alternativen gehen auch das 919 und das 939. Das eine ist etwas schneller, dafür schwächer, das andere langsamer und stärker. Hab aber nicht geschaut ob die z.Zt. lieferbar sind.
Das 929 gibt es auch mit Hobbykingaufkleber und heißt dann irgendwas mit HK 929.
Alle genannten sind von außen identische (Maße, Hebel, Zubehör).
Servo
Servo
ich nehme seit langem fast auschließlich im Aircombat die Corona 929 oder 939 Digital und Analog.
Halten auch bei Verbrenner und Viertakterbetrieb.
Digital/Analog drehen jeweis in die andere Richtung, hat Vor- und Nachteile, wenn man die eben mal tauscht oder bestimmte Einbauvorraussetzungen hat..
Wenn man in Deutschland sucht, gibt es einige Anbieter.
EU Lager war leer und zuviele verschiedene Servotypen wollte ich nicht.
Hab mir letztens in HK welche bestellt.
Mit Zoll, porto und dem ganzen anderen Quatsch kommt man auf einen Preis vom ca. 7,30 bei Analog und ca. 8,10 Euro bei Digitalversionen. (bei 26 Servo)
Das sollte jeder selber rechnen, ob es sich lohnt.
Rainer
Ewald
ja. Bei den Originalen sind immer 2 schwarze Metrische Schrauben mit großem Kopf dabei. Damit kann man sie eigentlich verifizieren. Bin selbst schon drauf reingefallen und hab diverse Ausfälle gehabt.:(
Sieht man hier: https://www.ebay.de/itm/EMAX-ES09MA...721531?hash=item2acc360ffb:g:qXcAAOSwvMBd8Tyr
Hallo Wilhelm,
ich glaube EMAX hat auch nur noch eine schwarze Metrische Schraube dabei - siehe https://emaxmodel.com/es09ma-dual-bearing-specific-swash-servo-for-450-helicopters.html
Ewald
Krauti
5. Bild. 2 Schrauben. Verstehe deinen Einwand nicht.:confused:
Ganz unten hat sich ein "engineer" an mspaint versucht... Es waren bisher immer 2 drin. Bei den Fakeservos nur silberfarbige und eine.
Wilhelm
