Ka 6 Cr (M 1:6 - groß kann jeder): Baubericht
K6 CR 1:6
K6 CR 1:6
Jep, mach mal, ich lese da schon mal mit, bin ein CR Fan!
Grüße.
Bert01
Gut dann fange ich mal an. Basierend auf Skizzen die, die Firma Schleicher zur Verfügung gestellt hat habe ich angefangen den Rumpf zu zeichnen
lkas2205
Hallo Bernt,
Gerne berichten! Ich hab im Sommer die Jamara Ka-7 gebaut mit rund 2,2m Spannweite. Mit einigen Optimierungen fliegt sie nun ganz nett und macht gerser im F-Schlepp viel Spaß. So ne Ka-6 wäre da auch noch was für mich;)
Vg
Lukas
Milan
Werter Bert!
Segler in diesem Maßstab finde ich richtig klasse.
Darf man auch Wünsche äußern?
Den Rumpf bitte als GfK-Teil planen:)
Ich kaufe dir dann sehr gerne einen ab.
Ich wünsche dir viel Spaß und Durchhaltevermögen beim Bau.
LG
Harry
Bert01
Weiter geht es mit ein paar Infos.
Maßstab 1: 6
Spannweite : 2,5m
Rumpf: 1,11m
Gewicht : leicht
Beplankt wird die Maschine komplett mit 0,4 mm Sperrholz, die Spanten bestehen aus 3mm Balsasperrholz, die Rippen werden aus 2mm Balsa gefräst. Desweiteren kommt noch 2mm Ceiba Sperrholz um Einsatz.
So soll der Rumpf mal beplankt aussehen, ich hoffe bis Ende Februar.
Bert01
HLW
HLW
Hier mal eine Ansicht vom fertig gezeichnetem HLW. Die Anlenkung der Dämpfungsfläche erfolg über eine Hohlkehle. Ist bei der Größe etwas kniffelig aber Dank 3D-Drucker kein Problem.
Bert01
HLW Aufbau
HLW Aufbau
für den Aufbau des HLW habe ich eine Montagehelling für die Rippen angefertigt. In die Schlitze werden die Rippen reingesteckt und man kann ohne Verzug oder sonstige Probleme das doch zierliche HLW zusammenbauen
Bert01
HLW 3D Druck Teile
HLW 3D Druck Teile
Anbei mal ein Bild von den gedruckten Teilen. Alle sehr leicht und in ABS gedruckt
Bert01
Aufbau der Hohlkehle
Erstmal alle ABS Teile schön von Druckresten befreien, dann wird ein Bowdenzug Rohr in das Drehteil eingeführt und mit CA verklebt. Anschließend kann man die Schlitze für die Scharniere wieder freischneiden
Bert01
Im Gegenstück fädelt man die Scharniere auf einen Kohlestab und schiebt dieselbigen dann zwecks korrektem Sitz in die vorgesehen Schlitze
Bert01
HLW
HLW
Wenn alles passt kann man die Hohlkehle an die Dämpfung leimen. Da gibt es leider kein Foto von , deshalb das CAD Design
Mario12
Gfk kommt nicht in die Tüte, daß Original ist aus Holz gebaut und damit wird das Modell ebenfalls gebaut.
Sprach er und konstruierte weiter im CAD die CAM Baugruppen.
Ich meine ja, man müsste dann auch konsequent sein.
Lese trotzdem material- und konstruktionsunabhängig mit.
Auch Sorry:)
Mario
Bert01
Wenn alles passt kann man das ganze verleimen und dem 0.4 mm Sperrholz beplanken
Bert01
Nun noch das Vorderteil bauen und gut is
Bert01
Damit das 0.4er Sperrholz sich schön an das Profil anlegt habe ich mir ein paar negativ Halbschalen gedruckt. Damit ist das Aufbringen des Sperrholzes ziemlich einfach
Bert01
So sieht dann das fertige Teil aus. Verschliffen, mit Schleifgrund gefüllert und mit Seide bespannt
