Problem bei der Jetcat P-20 SE
Hallo Jetpiloten
Ich fliege eine Jetcat P-20 SE Gasstart und die läuft eigentlich top !
Nur habe ich ein Problem
Bei spätestens jedem 2 Flug brennt die Kerze durch !!!!
Sowas hatte ich füher nie, was kann da der Grund sein !
Ich habe die Kerze auf 12 Uhr im Modell und 1,5 V beim starten
Turbine kommt sofort mit einem angenehmen Plopp zum start !
Jedoch beim 2 Flug leuchtet bereits das Kerzenzeichen und sie ist
durchgebrannt !
Was kann ich da machen ? Wie gesagt hatte ich früher nie !
Danke für Euere Hilfe
Helmut
Turbine
Turbine
Guten Morgen !
OK, das scheint dann ja ein ganz neues Problem zu sein!
Dann werde ich mal mit Jetcat direkt fragen !
Bin echt gespannt was das sein kann !
Danke
Scrad
Ich hatte mal eine Kolibri die hat auch plötzlich angefangen Kerzen fressen.
Bin mit der Spannung dann runter gegangen , da startete sie aber immer schlechter. Spannung wieder rauf , da war die Kerze spätestens bei jedem 3. Start wieder hin.
Habe dann auf die teuren OS Kerzen gewechselt , und es wurde besser aber nicht wie bei den anderen Kolibris wo die Kerzen eigentlich sehr lange hielten.
Den Grund habe ich nie herausgefunden.
Mehr Einflussmöglichkeiten als Kerzenqualität und Spannung hast Du ja nicht.....
Nun ja ich hab mit Jetcat geschrieben !
Bekomme eine Kerze und wenn die nicht geht dann geht es zurück an Jetcat
mit der ECU
Danke
@ Alfred
Hab von Marc Petrak eine Kerze bekommen !
Werde mal die versuchen vielleicht ist nun ja gut !
Aber danke für Deinen Tipp
