S.BUS/PPM->PWM Converter
Mit dem S.BUS/PPM->PWM Converter können bis zu vier Servokanäle an einem S.BUS/PPM Ausgang angesteuert werden.
Das ist ideal, wenn in einem Modell mit sehr schlankem Rumpf der eigentlich benötigte Empfänger durch seine Baugröße nicht passen würde und die Steckplätze eines nächsten kleineren Empfängers erweitert werden sollen.
Geeignet ist der S.BUS/PPM->PWM Converter für Empfänger die ein S.BUS oder PPM (negativ) Signal ausgeben können (z.B. alle JETI REX Empfänger). Das Eingangssignal wird automatisch erkannt und in PWM (Servosignal) umgewandelt. Die Ausgabe des Servosignals erfolgt je nach Variante mit den Steuerkanälen CH1-CH4 oder CH5-CH8.
Ist eine Zuordnung der Servokanäle des Modells erforderlich, dann erfolgt diese im Menü des eingesetzten Senders.
Alle Details:
https://www.hacker-motor-shop.com/sb...854845&p=10487
Hits: 854
Größe:  45,9 KB
Hits: 849
Größe:  37,6 KB
