ich hatte schon immer den Wunsch gehabt aus der Needle 100 nach dem Vorbild von Thuro auf dem Needletreffen auf der
Tannenalm einen Nurflügler zu bauen. Durch einen heftigen Crash zerbrach der Rumpf der Needle in mehrerer Teile und somit
entstand die Idee das Nurflügelprojekt jetzt in angriff zu nehmen.
Ich nahm Kontakt mit Thuro auf und er gab mir Tipps wie ich es machen kann.
Zuerst wurde der Rumpf hinten an der Bruchstelle sauber abgeschnitten und seitlich rechts wie links ca. 10cm eingeschnitten.
Die Seitenflosse mit Rumpfstiel wurde hinten stumpf angesetzt, ausgerichtet und mit Sekunde fixiert. Das untere Rumpfteil
wurde dann nach oben geklappt und auf dem Rumpfstiel anliegend fixiert die überstände beidseitig dann abgeschnitten.
Das ganze dann mit Plätzlitechnik aufgefüllt und zum Schluss mit Kohlegewebe aufgelegt.
Ich habe die obere Linie gewählt zu ausrichten der Seitenleitwerksflosse.
Thuro sagte ich sollte minimum 200mm von der Flächenende bis zum Anfang der Seitenruderflosse abstand halten.
Ich habe 225mm für mich eingestellt und hoffe das es so auch funktioniert. Es geht darum um ein Pendeln bzw. Pumpen zu
unterbinden.
Das Seitenruder wurde erstmal fixiert mit Tesa und die Mechanik in der Seitenflosse wurde ausgebaut. Die Löcher wurden
mit Tesa verschlossen und mit Granulat gefüllt und Sekunde hinterher das ist jetzt soweit zu und kann Lackiert werden.
Ich habe die Möglichkeit das Seitenruder immer noch mit einem Servo anzulenken der Bowdenzug liegt noch bis zum Servobrettchen.
Das Seitenruder wurde um 10-15mm verlängert aber das war noch aus der Leitwerkerzeit
Der Rumpf wird jetzt geschliffen und an der Verbindungstelle gespachtelt und später dann Lackiert.
Die Tragflächen haben Gottseidank von dem letzten Crash nur eine Delle abbekommen und diese kann ich dann für mein Projekt
verwenden.
Ich werde so nach und nach weiter Berichten und Bilder einstellen wenn es jemanden interessiert.
Gruß DonM
unterbinden.
verwenden.
Gruß DonM
