Da sieht man mal wieder, wie die Meinungen auseinandergehen können bei Produkten...
Ich habe den Fogbuster ausgesondert, weil ich unzufrieden war damit. Zu große Tröpfchenbildung, zu große Fläche besprüht, gespratzel wo es nicht hin soll. Das mag aber auch ein Einzelfall sein, ich kenne viele die den Fogbuster gerne und erfolgreich einsetzen. Das könnte aber auch daran liegen, dass nie was anderes ausprobiert wurde. Man weiß es nicht.
Wenn man nicht jeden Tag die Fräse 8 Stunden am Stück laufen hat, ist der Fogbuster aber auf jeden Fall vorne mit dabei.
Ich habe mein Glück in einer MMKS von Raziol Typ Dusty 2000 gefunden. Es ist halt wie immer, besser und teurer geht alles. Für den Hobbygebrauch aber auf jeden Fall too much.
Was ich nicht machen würde, das ist eine MMKS für 20 Euro aus dem Land des Coronavirus, auch wenn die Versuchung groß ist. Die Belastung der Umgebungsluft mit Aerosoltröpfchen ist da schon sichtbar und wenn man in 3 Meter Entfernung mit dem Finger über eine Maschine wischt, hat sich das Zeug auf den Oberflächen abgesetzt. Da kann man dann auch davon ausgehen, dass der Bediener das Zeug auf der Haut, in den Augen und in den Atemwegen hat. Was dabei geschieht in den Lungen, bedarf einer längeren Abhandlung, die nicht schön zu lesen ist.
Grundsätzlich ist es ideal, wenn man eine Überflutungskühlung einsetzen kann. Das ist aber an 95% der Portalfräsen und auch an anderen Fräsmaschinen kaum machbar. So ist es auch bei mir, deshalb bleibt nur die Lösung der MMKS übrig. Und da würde ich empfehlen, nicht am falschen Ende zu sparen. Das letzte Hemd hat keine Taschen dran
Der Tip von Marc mit den Memranpumpen ist übrigens heiß, das sind Dauerläufer und man muss sich sehr anstrengen da mal eine kaputt zu bekommen. Aber Achtung, die gibt es in laut (um nicht zu sagen sehr laut) und erträglich laut. Ich kann den Unterschied aber leider nicht mehr aufzeigen, ich hatte halt beide Arten schon im Gebrauch und konnte den Unterschied genießen.
Das muss auch nicht unbedingt eine Thomas-Pumpe sein, die Dinger sind konstruktionsbedingt sehr langlebig. Da tut es eine günstige auch.
Gruß, Dietmar
