hps
Servus Thomas,
alle herkömmlichen Klebefolien schrumpfen nicht, sie machen das Gegenteil. Bei Erwärmung dehnen sie sich aus. Das hat aber den Vorteil, dass sie sich gut durch Wärezufuhr um Rundungen legen/ziehen lassen.
Sofern der Rumpf an der Unterseite Vollbalsa ist, kann man das sicher mit Klebefolien beschichten; hält auch mehr aus als eine normale Bügelfolie. Die Klebefolie kann man auch bedenkenlos über die Bügelfolie kleben (Deine Bedenken: An der Klebefolie nervt halt auch das an den vielen offenen Stellen im Rumpf jeder Krümel haften bleibt).
An den Fächen würde ich nur dann eine Klebefolie verwenden, wenn die Fläche vollbeplankt ist. Ansonsten ist es kaum möglich, eine Klebefolie ohne Luftblasen auf eine bestehende Bügelfolienbeschichtung vernünftig aufzubringen.
Für den Fall, dass neu bebügelt werden sollte, dann würde ich die derzeitige Folie abziehen. Denn auch sonst wird man bei Bügelfolie mit Luftblasen zu kämpfen haben .
Jetgruß Peter
Jetgruß Peter
