Danke.
Hier dann das Ergebnis, sollte eigentlich mit sau gerade scharfen Kanten glänzen, aber das sind so die kleinen Seitenhiebe des Lebends, der 4mm Fräser mit dem ich das geschlichtet habe hatte wohl seinen eigenen Kopf, der ist mal hier und mal dahin gelaufen. Die Bohrungen durfte ich noch über ein 2. Programm auf der CNC nachsetzen, keine Ahnung warum, aber die CAM hat sie nicht übernommen und ich hatte es nicht kontrolliert. Dann ist beim Bohren das Material wohl so heiß geworden das mir die Säulenköpfe um 3mm abgerissen sind, egal jetzt sind da so Einschlaghülsen drauf, die hatten 3,7mm Länge.
Gut versenkte Schraubenköpfe
Gut 3g kann man für die Muttern abziehen, also 30,9g mit Befestigungsschrauben für den Motor.
Kann ich mir leben, 21,76mm war das Zielmaß.
Gruß, Daniel
