nach langer Zeit (25 J.+) hab ich wieder mit dem Modellbau angefangen. Zuerst mit der Graupner Vector Unit um die Wurfgleiter der Enkel steuern zu können.
Jetzt hat es mich selber wieder angespitzt (will jetzt auch mal was größeres bauen können ) und hab mir eine Flysky TM-10 Funke bestellt, da ich über die i-6x eigentlich recht interessantes gelesen hab, aber mir das Updaten sparen wollte (den Beitrag finde ich leider nicht mehr).
Leider war wirklich nur der Sender und der 10 Kanal Empfänger enthalten, kein Kabel oder Batteriehalter oder ähnliches dabei, aber ein anderes Thema
Da mir die ganzen Begriffe der neuen Fernsteuerungen recht wenig sagen, brauch ich Eure Hilfe.
I-Bus, PPM, PWA etc. sind bömische Dörfer für mich geschweige das ich weiß wann, wie, was..
Der FlySky fs-ia10b Empfänger ist für die bisherigen Modelle und die ich bauen will zu schwer, hat aber wie kleinere Empfänger diesen i-Bus. Google hat nicht das gewünschte zum Vorschein gebracht, gut I-Bus ist seriell.
Wie und welche Servos schließe ich nun an den i-Bus an, wie den Fahrtenregler...? Was ist PPM?
Gut, PWM= Pulsweitenmodulation> nutze ich zur Drehzahlregelung bei E- Motoren.
Brauch ich bei dem I-Bus noch so eine Verteiler- Box, was die Gewicht Ersparnis wieder vernichten würde?
Und dann bin ich noch auf das für mich undurchschaubare Phänomen der Brushless- Motoren gestoßen > welches Setup für welches Modell?
Auf den ersten Blick war es wesentlich einfacher> kauf BL- Motor und Regler dann Fliegen, fahren etc.
Früher hatte ich fast nur Verbrenner, 1x Cox, 2x verschieden große OS (die selten dann gingen wann sie sollten )
Für den Anfang hab ich mir 4x SB90s Servos bei ebay bestellt.
Empfänger die ich so erst einmal ins Auge gefasst habe: RX2A Flysky PPM 6 Kanal, Flysky FS2A 4CH AFHDS 2A, Flysky FS-A8S 2.4G 8CH Mini Empfänger.
Dann habe ich noch Empfänger mit Regler und Servo- Anschluß gesehen. Würde nahe liegen die Vector- Units Modelle umzurüsten-> es ist immer noch unsicher wie es mit Graupner weitergeht und ob noch Vector- Unit- Teile weiterhin geben wird.
Danke schon mal für Eure Tipps und Erklärungen
bodobob
bodobob
