Teddito
da ich für meine Ibag HF80A eine neue Kühlung brauche weil die aktuelle zu viel Wasser verballert ( weil offenes System)
habe ich eine neue Wakü geplant. Das Teil soll in ein 500x600x1000mm Alugehäuse aus 50mm Profilen passen.
Die entkoppelte Pumpe (Pool, 370W) wird von einen Fu gesteuert. Der Durchfluss, ist in L/h auf den Durchflusssensor ablesbar.
Der Ausgleichsbehälter stammt aus einer PC Wakü. Intern wird mit 1" Schäuchen sowie mit 12mm PU Schläuche verschlaucht.
Unten sitzt der eigentliche Kühler von Hailea Ultra Titan 1500. An der linken Seite gibts noch nen riesigen F7 Filter damit kein
Staub in das Gehäuse gelangt. Auf der anderen Seite blasen 2Stk. 120mm Lüfter die warme Luft nach außen. Oben finden sich
noch 2Stk. Ventile zum absperren. Das gesamte Teil wird auf Heberollen montiert um das Teil Fahrbar zu machen.
Wiegt sicher um die 70Kg. Ist wesentlich größer als gewollt, aber egal. Es wird seinen Dienst verrichten.
Wer weiß wie lange ( billigste Chinapumpe). Gibt sie auf, kommt was teures rein.
Gebaut wird wohl erst im März. Im wesentlichen ist auch schon alles da, außer das Alublech/Profile und der FU.
Später wird wohl noch ein Durchflusswächter zwischengeschaltet der ein Signal ausgibt wenn der Durchfluss zu stark sinkt.
Die Maschine geht dann in den Stillstand. Das ist aktuell aber noch nicht nötig. ERstmal muss der WZW zuverlässig arbeiten.
Auf der Oberseite kann man auch die Temperatur des Wassers ablesen. Falls die Temperaturdiode des Titans nicht korrekt arbeitet.
Gruß Marc
Gruß Marc
