2,5 mm Rohr 90 Grad biegen
wer hat eine Biegemaschiene mit Dorn für ein 2,5 Messing oder Edelstahlrohr und könnte mir ein paar Rohre biegen?
Ich möchte einige TEK Düsen selber bauen .
Grüße christian
Holger Mittelstädt
Kannst du ganz einfach selber machen!
In das Rohr einen alten Fahradbowdenzug einschieben dann mit Lötlampe das Rohr Glühend machen ,biegen und mit wasser abschrecken !
Der Bowdenzug verhindert das einknicken und den kannst du nach dem biegen einfach wieder rausziehen !
Das Messingrohr bekommt seine Festigkeit von alleine wieder zurück !
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Holger
Nestor
Selbstbau TEK Düse
Selbstbau TEK Düse
Hallo Christian,
TEK Düse selber bauen , daß interessiert mich auch, hast du eine Vorlage dafür?
Gruß Gerd
Hallo Christian
Füll die Rohre mit geschmolzenem Zucker .
Dann kannst du sie wie Vollmaterial biegen.
Danach auskochen und fertig
viel Spass beim probieren
Grüße Steffen
Ich benutze eine kleine Biege Vorrichtung für so was… ich denke die ist von DuBro.
