Sind wir Threadnapper? Martin noch da?
Ein Fatty ist nicht "scale" sondern eine stark übergewichtige Karikatur von einem Flieger wie aus einem Comic und deshalb passt da ein "scale" Pilot nicht so richtig. Wenn schon Pilot dann irgend eine Witzfigur aus einem Comic so in die Richtung wie "das kleine Arschloch" oder "Werner beinhart" usw...aber hier verfolge ich - wie die Kollegen - auch den “scale-look”. Darum muss auch ein passender Pilot in die Kanzel...
Nö.
Das kann jeder selbst entscheiden, was passt.
Stephan
Vielleicht schreibt Mathias hier was zu deiner Frage. Er steckt maßgeblich hinter den Konstruktionen der Legendary FAT FIGHTERS.
Ich habe es bei der Piper Chub so gemacht, dass ich ausgehend von einer 3-Seiten-Ansicht in Microsoft Paint mit der Funktion Zerren/Stauchen zunächst nur die Rumpfseitenansicht zusammengestaucht habe. Beim Flügel habe ich ordentlich Flächentiefe addiert und Spannweite weg genommen, also die Streckung reduziert.
Da das Ergebnis ein sehr kurz gekoppeltes Modell ist, habe ich bei den Leitwerken, insbesondere beim Seitenleitwerk überdimensional große Flächeninhalte erzeugt. Alles in Paint gemacht und unterwegs immer darauf geachtet, dass das Ergebnis einigermaßen harmonisch wirkt.
Stephan
Hallo Hermann,
da hat der Stephan eigentlich schon alles gesagt.
Wenn du nach "Egg Plane" oder "Cartoon Plane" googelst findest du haufenweise Vorlagen.
Dazu kommt in meinem Fall noch ein CAD-Programm.
Und der Rest ist Fantasie
Mathias
Da ich die Ehre habe, Mitglied der Legendary FAT FIGHTERS zu sein, habe ich eine youtube playlist begonnen.
So sehen die Warbird fatties im Flug aus:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeKFDoWgt9_pTV23BtTf-4YMRGwkZWG77
Das gemeinsame Fliegen damit macht einen Riesenspaß.
Stephan
