umstellung von 9 auf 12 zellen oder gleich lipos?
hallo,
Ich habe eine Excite mit folgenden komponenten:
Mega 16/25/2
Hacker 70A steller
9Zellen GP 2200 gepusht und selektiert
3 d47
BMI 8 kanal empfänger
Ich habe jetzt schon ein paar flüge mit diesem set up hinter mit und die geschwindigkeit ist auch kein problem mehr:D
Doch es hört eigentlich immer dann auf wenn es gerade anfangt richtig spas zu machen.
Deswegen dachte ich jetzt an lipos.
Doch wieviele Zellen? 3 oder gleich4?
Ist der umstieg von 9 nimh zellen auf 4 lipos zu hoch?
Freue mich auf antworten:)
mfg
Patrick
4s 2500er, durch das leichte Gewicht werden die Landungen deutlich unkritischer, und du hat 3Mins Dauerfeuer.
Ich fliege zur Zeit einen 5,2x5,2 cam speed prop.
Bei mir hält ein Prop ca 10Flüge dan wechsel ich ihn weil er so weich wird(?!?).
Damit fliege ich ca 2,30minuten vollgas (hä was ist halbgas?:cool: :D :p ) und dann habe ich meist noch 300mah drinnen falls der landeanflug mal net so tol ist:rolleyes:
EDIT:
@HOLGER: Mit welchem Prop fliegst du dieses Set up? und mit wievielen nimh zellen ist der Lipo zu vergleichen? (spannungslage etc.)
