Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Li-ION Ersatz für AAA?
  1. #1
    14.03.2004
    Rhein-Main
    875
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Li-ION Ersatz für AAA?
    was könnt ihr fürLi-ION oder LiPo empfehlen (gerne mit link) für 4 alte eneloop AAA Zellen für Empfänger und servos? Empfänger und Servos sind HV (bis 7,4V) fähig.
    Vielen Dank schon mal
    lg
    Martin
  2. #2
    02.07.2007
    Niederbüren CH
    383
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eigentlich funktioniert jeder 2s LiPo oder LiIon Akku. Da gibt es keine besonderen Anforderungen wie hohe C-Rate wie bei Antriebsakkus.
    Von daher nimm einfach den leichtesten Akku mit ausreichender Kapazität.
    Da du bisher AAA Akkus eingesetzt hast reicht ein 2s LiPo mit 1000mAh und 20C sicher aus.
    Am besten suchst du einfach mal bei Google nach LiPo Empfängerakku.
    Gruss Lukas
  3. #3
    14.04.2017
    187
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ein 2s liion hat mindestens 8,2v (die meisten gehen bis 8,4v) wenn er voll ist. Wenn deine elektronik nur bis 7,4 v kann, dann nimm life...
  4. #4
    27.09.2015
    Holle
    242
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Martin,
    warum nimmst Du nicht wieder einen AAA-NiMh-Pack? Gibt es auch mit fünf Zellen für 6V.
    Diese Antwort entspricht natürlich nicht Deiner Frage, aber LiXX würde ich mir da nicht antun; ich finde die Eneloops "wartungsfreundlicher".
    Gruß Walter
  5. #5
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.156
    Daumen erhalten
    283
    Daumen vergeben
    522
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Martin, sind deine Komponenten jetzt nur bis 7,4V oder HV fähig? HV ist bis 8,4V!
    Warum hast du bei diesem Komponenten bis jetzt nur 4 eneloops benutzt?!
    Mfg Karl
  6. #6
    14.03.2004
    Rhein-Main
    875
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke schon mal für die Ratschläge,
    Es sind Servos Pichler S2009, die können lt. Datenblatt "Betriebsspannung = 3,7 -7,4V" und "Kann auch mit 1- 2S LiPo betrieben werden". Empfänger ist Jeti R5.
    Ich gehe davon aus, dass die Angabe 2S dann auch die 8,4V beinhalten, wenn die Akkus voll sind. Ich habe mir allerdings angewöhnt nach dem Voll-Laden noch ganz kurz (30 sek.) zu entladen, um die ganz hohe Spannung wegzuhaben. Ich glaube, dass mir das die Servomotoren mit Wohlwollen danken.
    Warum ich das bisher so benutze habe? Flieger war gebraucht und da hab ich einen alten aaa Sanyo enellop 700mAh reingemacht zum test. und wenn ich sage "alt", wissen meine Vereinskameraden was das heißt ; ich schätze den Akku mal auf 9 oder 10 Jahre
    soll heißen: nach 20 min fängt die Funke ständig an zu meckern wegen Unterspannung. und die steht bei mir bei 4,2V, was schon ziemlich wenig ist.
    5 Zellen passen nicht rein in den Flieger.
    2S Lipo 1000mAH hören sich schon mal nicht schlecht an; obwohl ich lieber LIion habe. Aber die in der Größe AAA sind kaum üblich und sind lt. Daten 350mAh; das ist mir zu wenig.
    https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/10440
    Danke euch
    Martin
  7. #7
    User Avatar von Jürgen Heilig
    10.04.2002
    Niederkassel
    14.767
    Daumen erhalten
    268
    Daumen vergeben
    117
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da würde ich einfach einen Pack eneloop pro verwenden. Mehr Kapazität und bessere Spannungslage durch geringeren Innenwiderstand.
  8. #8
    19.08.2005
    Braunschweig
    563
    Daumen erhalten
    96
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Life
    Life Akkus gibt es auch in kleinen Baugrößen. Dann reizt man den möglichen Spannungsbereich nicht bis Anschlag aus, und hat extrem wenig Selbstentladung.
    Von Eneloop´s trennt man sich gern, wenn man erstmal Life, oder wo geeignet Lithium-Ionen-Akkus für RC-Anlagen verwendet. Die schwarzen Eneloop haben auch eine eher hohe Selbstentladung, die weißen sind diesbezüglich besser.
    Dieser in meinen Augen "Quatsch" der Servohersteller, bis 7,4 V freizugeben, aber auch Lipos, kann eh keiner erklären. Mit 7,4 V ist ein ordentlicher Lipo so gut wie leer. Wenn Lipos freigegeben werden, dann muss auch 8,4 V freigegeben werden, und nicht nur 7,4 V.
    www.f3x.de · Artur´s Modellbau-Shop
  9. #9
    10.04.2002
    Niederkassel
    14.767
    Daumen erhalten
    268
    Daumen vergeben
    117
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Die eneloop pro werden gerade wegen ihrer geringen Selbstentladung beworben:
    https://www.panasonic-eneloop.eu/de/eneloop-pro
  10. #10
    19.08.2005
    Braunschweig
    563
    Daumen erhalten
    96
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja kann sein, dass es so beworben wird, aber mit meiner Erfahrung zwischen den 1900er und 2500er ist, dass die 2500er deutlich mehr Selbstentladung haben als die 1900er. Für mich kein Fortschritt.
    Hier wird auch ein Unterschied ersichtlich: https://mobilepowertest.de/aa-mignon-akkus-ready-to-use
    Die Lebensdauer der 1900er ist auch höher. Aber das sind ja auch beides AA-Zellen, Martin sucht einen Ersatz für AAA.
    Wenn ich einen Life oder Lithium-Ionen-Akku damit vergleiche - die haben so gut wie gar keine Selbstentladung und zumeist auch eine höhere Strombelastbarkeit.
    Ein Beispiel für einen kleinen Life: TopFuel LiFe 30C ECO-X 600mAh 2S
  11. #11
    14.04.2017
    187
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Achtug! Pichler Servos halten nur 7,4 Volt aus wenn das drauf steht!!! das Thema wurde hier schon umfassend debatiert!
  12. #12
    14.03.2004
    Rhein-Main
    875
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke, ich war am freitag noch bei akkuteile.de und habe verschiedene zellen probiert. 10440 haben nur 300 mAh auch wenn 600 drauf steht. alles andere passte nicht rein. lipo haben sie keine.
    habe schwarze eneloop genommen.
    liion hab sonst lieber, weil die nicht so einbrechen bei last.
    wenn die s 2009 nur 7.4v abhaben können sollten sich die Hersteller mal gedanken machen was die aussage soll mit 2 s...
    vg
  13. #13
    08.04.2015
    An der lichten Tanne
    237
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln Life
    Hi Martin2,
    mein Vorschlag wäre LiFe Akkus. ( Zündakku + Empfängerakku) Habe ich all meinen Modellen verbaut. In meinen Wilga`s zusammen zu einem Pack geschrumpft, werden getrennt geladen.
    1x Klettband auf, Anschluss ab - einfacher geht`s kaum zum Laden.
    Lasse sie sonst immer im Modell, da ich mehrfach die Woche fliegen gehe.
    LG Erik
    " Der wahre Optimist glaubt nicht daran, daß alles gut gehen wird, sondern vielmehr daran, daß nicht alles schief gehen wird"
  14. #14
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    2.172
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn du Zündakku und Empfängerakku so zusammen einschrumpfst, hast du da keine Probleme mit der Zündbox, das dort irgendwelche Störstrählungen, mit in den Empfängerakku kommen könnten, und diese dann in den Empfänger gelangen könnten?
    Weil ich auch noch nach einer kompakten Lösung suche, für meine drei LiFes 2S 2100mAh, die am Zündakku und und an der Jeti DSM10 Akkuweiche hängen, und ganz nach vorne in meiner Verbrenner Corsair untergebracht werden müssen.......
    War jetzt eigentlich dabei sie etwas örtlich zu trennen...?
    Aber gestapelt ganz vorne, würde ich ja massig Trimmblei einsparen können...!
    Zündbox ist eine Saito /Rcexel, die am Saito FG-30 B hängt...
    Gruß Alex
  15. #15
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.156
    Daumen erhalten
    283
    Daumen vergeben
    522
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine RX u Zündungsakkus sind teilweise auch nebeneinander..
    Mfg Karl
Ähnliche Themen
  1. Universallader für Akkupacks und AA/AAA Zellen
    Von onki im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.11.2016, 10:13
  2. AAA Zellen für bec?
    Von thermikhias im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 10:25
  3. Ersatz Nicd durch Li-Ion FePO4
    Von Peter H. im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 10:54
  4. Ideen für 6x Microzellen (AAA) Batteriehalter?
    Von Topsurfer im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.08.2003, 19:51
Berechtigungen
