ASW 12 (M 1:4): Baubericht
Ich starte jetzt hier mal ein eigenes Thema mit der ASW 12 in 1:4.
Ich werde es hauptsächlich wie immer mit Bilder einstellen.
Zum Start mal der Rohling:
funkle95
Schönes Modell Steffen. Sind die Tragflächen selber gebaut? Vielleicht hast du ein zwei Daten zum Modell:
Spannweite,Gewicht,Profil
schöne grüße aus tirol
simon
Milan
Tolles Modell - hübsches Pony! ;)
Ansonsten bin ich genauso neugierig wie Simon aus Tirol!
LG
Harry
Asw 12
Asw 12
Sie hat 4,6m, soll mal 6–7 Kg wiegen, das Profil ist HQ 2,5/14. Modell wurde aus einen Rumpf von RASA und die Flächen aus Iserlohn zusammengestellt, die Flächen habe ich nach meinen Vorgaben anfertigen lassen. Sie hat Wölbklappen und entgegen des Originals Störklappen. Die Höhenruder werden mit zwei Servos mal direkt betrieben, Seitenruder sitz mal vorne. Sie bekommt ein Fahrwerk von Fema. Die Haube habe ich bei Ulmer ziehen lassen.
Gruß Steffen
ASW 12
ASW 12
Hallo Steffen,
dein Projekt interessiert mich brennend. Ich habe auch Spaß an den Seglern aus der GFK Frühzeit. Ich stricke gerade selbst am direkten Vorgänger, einer Darmstadt D 36 mit 5,60 m von Rippin. Werde interessiert mitlesen.
Grüße vom Niederrhein (da, wo man sonntags sehen kann, wer mittwochs zu besuch kommt;).
Bernd
Danke freut mich das hier Interesse da ist. Ich selber stehe auch auf die Anfangszeit der GFK Flieger.
Bin gerade beim Bau des Höhenleitwerks, was diese spezielle Anformung hat. Sowie dem Einbau der Servos. Die Schwierigkeit ist hier die Auflage des Leitwerks, diese ist nicht sehr groß. Deshalb sind in dem Leitwerksklotz von mir Messingröhrchen eingebaut worden und auch der MPX Stecker alles mit Harz rein, damit es eine Einheit dann ergibt.....
ASW 12
ASW 12
Hallo Steffen,
bei meiner D 36 gibt es so was wie eine Anformung am Rumpf ich habe in die Leitwerksflosse eine Alulasche eingelassen, die hinten in einen Schlitz greift. Die Leitwerksflosse besteht an dieser Stelle aus einem Abachiklotz. Befestigt wird mit einer Zentralschraube. Da es keine Profilanformung gab, habe ich, nach Einmessen der EWD mit der Leitwerksflosse selbst abgeformt.
Seitenruderanlenkung
Hier meine Seitenruderanlenkung mit Seil.
Waldy74
Hallo Steffen, deine anlenkungen für das Seiten
Ruder ist ganz gut gedacht! Würde aber den
Servo Hebel aus einer GFK Platte nach schneiden
da das Kunststoff auf Dauer spröde wird und ich
nur noch alu ruderhörner nehme.
Gruß Walter
Ps: wird ein schönes Modell
Hallo Walter,
Da hast Du natürlich recht und ist auch so schon angedacht. Kommt dann aber rein wenn die Folie drauf ist und wird dann im Finish schön mit eingefügt.
Gruß Steffen
etech
D-36 Circe von Rippin
Hallo Sie3flieger,
die Circe von Rippin habe ich auch vor Jahren gebaut, das Höhenleitwerk habe ich etwas anders gelöst.
Das Servo für das Seitenruder sitzt direkt unter dem Drehpunkt.
Die Circe fliegt echt super.
Gruß Günther
Hier ein paar Zubehörteile die ich anpassen muss. Die Sitzwanne ist von einer DG und wird umgebaut.
Lackierung Leitwerk
Lackierung Leitwerk
Hier habe ich jetzt mal den Übergang am Höhenleitwerk lackiert. Mit Folie würde mir das nicht gefallen.
Die Leitwerke jetzt in Weiß. Fürs Seitenruder will ich noch ein Spaltabdeckband. Wer kenn da was nicht so auffälliges?
Weiter gehts....
Mit Cockpit, Winglets und Flügel...
