Hallo Karl,
Ich würde es mal mit dem Kunststoffkleber probieren, der für die Revell & Co. Modelle verwendet wird (uhu Plast spezial etc.). Der löst den Kunstoff an der Oberfläche leicht an.
Der Witz bei der Thermoflasche ist aber üblicherweise der luftleere Raum zwischen den Schichten, da keine Luft noch schlechter Wärme leitet als Luft.
Onki
