FW Models LS6 mit FES (LeoFes) - Baubericht
Fusion
Am Dienstag 10.12.2019 durfte ich die neue LS6 1:3.5 bei FW Models abholen. Zu meiner Überraschung, hatte Matthias bereits beide Aussenflügel (4.28m / 5.14m) zur LS6 bereitgelegt :-)
Es war ein fantastisches Erlebnis, einmal persönlich bei FW Models ein Modell in Empfang zunehmen.
Gerne stelle ich in den kommenden Tagen ein paar Bilder mit einem Kurzbeschreib ein... So bekommen die wo es interessiert, einen ersten Vorgeschmack :-)
Fusion
Komponenten / Ausstattung
Folgende Komponenten / Ausstattung werden wir in der LS6 mit FES Antrieb verbauen.
Antrieb:
Motor - Leomotion L4031-2550 mit Getriebe 6.7:1 an LeoFES mit Schnellverschluss
Regler - JETI Mezon 165A Opto Lite
Propeller - GM CFK 18x13
Radio / RC:
Weiche / Empfänger - JETI Central Box 200 mit 2 Rsat2 und RCSW
Telemetrie - JETI Mvario2ex
Servos:
Wölbklappen - MKS HV747 (Servorahmen mit Gegenlager / Überkreuz) 2x
Querruder - Chocomotion FOX HV 10/10 (Servorahmen mit Gegenlager / Überkreuz) 2x
Seitenruder - Chocomotion FOX HV 15/15 1x
Höhenruder - MKS HV6130H 1x
Akku:
Akku RX - JETI PowerIon RB 2600mAh (2x)
Akku Antrieb - 6S 4500mAh 40C
foxfun
Hallo Fusion.
Sehr schön, dass Du berichtest und bebilderst. Bin gespannt. Kannst Du die "Leergewichte" der Modellkomponeten mal einstellen?
Gruß Martin
Fusion
Gewicht LS6
Gewicht LS6
Hallo Martin
Die einzelnen Gewichte der Komponenten habe ich gewogen, jedoch nicht notiert vor dem Bau.
Das Leergewicht liegt bei ca. 5065g. Mit den kurzen Aussenflügel wird die LS6 pro Flügel nochmals 130g leichter.
Beste Grüsse
Reto
Fusion
Bau Flügel abgeschlossen
Der Bau der Flügel der LS6 ist bereits abgeschlossen.
Sehr eindrücklich wie präzise FW Models die Flügel vorgefertigt hat und die Gewichtsdifferenz der Flügel bei lediglich 11g liegt :-)
Wölbklappen:
Querruder:
Flügel / Rumpf:
foxfun
Hi Reto.
Sind die Servorahmen und Ruderhörner bereit in/an den Flächen/Klappen von FW aus montiert?
Gruß Martin und Danke für das Gesamtleergewicht.
Fusion
Bau Höhenruder / Seitenruder
Für das Höhenruder wird ein max. 12mm Servo verwendet. Da wir ein 10mm Servo (MKS 6130H) verbaut haben, musste eine Adapterplatte gemacht werden.
Die bestehende Öffnung für das Höhenruder Servo war zu gross.
Das Seitenruder wurde bereits perfekt von FW Models montiert.
Fusion
Seitenruder Servo
Seitenruder Servo
Die Halterung auf dem RC Brett des Seitenruder Servo wurde so konstruiert, dass die komplette Halterung inkl. Servo mit einer Schraube in der Längsachse verschoben werden kann.
So kann man jederzeit die Spannung der Seitenruder Anlenkung neu einstellen.
Fusion
Die LS6 ist ready for take off :-)
Grossen Dank an FW Models und Chocofly für den unbeschreiblich tollen Support und die LS6!
Auch einen grossen Dank an Claude (www.cmsmodell.ch) für den TOP Bauservice (innert 5 Tagen gebaut - unglaublich!)
FW LS6 mit 4.28m (Fluggewicht: 7'995g)
FW LS6 mit 5.14m (Fluggewicht: 8'250g)
Finish :-)
Luongo
Hi Reto,
schön dass Du den Bau hier zeigst. Ich habe die LS6 im Sommer bestellt, muss also noch einige Monate drauf warten. Geplant habe ich einen 80ger Klappimpeller und das FW EZFW. Laut Hersteller soll das Modell ja auch mit 9-9,5kg bei 5,13m noch ein Thermikschleicher sein. 8kg sind aber natürlich ein Traum!
Ich bin gespannt auf deinen Flugbericht.
Andi
Chris
Hallo Reto,
ahhh, sehr schön. Das beantwortet schon einige Fragen bzw zeigt Ideen auf.
Ich warte auch gespannt auf eine Info wann ich sie abholen kann :-)
guten Flug
Chris
Fusion
Servorahmen
Servorahmen
Hallo Tobi
Ich habe die 747 verwendet, weil ich die noch hatte. Hat sonst keinen speziell Grund oder Überlegung :-)
Verwendet haben wir diesen Rahmen mit gegenlager.
Howi
Darf ich Mal fragen was die LS 6 kostet,da sie auf der fw Seite nicht zufinden ist?
Gruß Howi
