Erfahrung hab ich eher aus dem industriellen Einsatz. Vorteil ist "ewige" Topfzeit und trotzdem schnell fest. Letzteres geht auch mit entsprechenden 2K-Klebern und Mischdüsen, die aber nach jeder Arbeitspause dicht sind und ersetzt werden müssen.
Wie schon gesagt, das UV-Licht muss an den Kleber zum Aktivieren. Teilweise reicht es aus, wenn die "Zündung" an der Oberfläche ankommt (Kleber wirkt selbst wie ein Lichtleiter, allerdings mit hoher Dämpfung), dass der Kleber auch im Dunkeln nachhärtet - aber das dauert dann mehrere Stunden/Tage. Wenn durch die Härtung an der Oberfläche das Teil "grifffest" ist, kann es aber schon vorsichtig weiterverarbeitet werden.
Er ist auch nicht auf Kunststoffe beschränkt, geht auch Metalldraht an Metallfläche mit entsprechender zugänglicher Klebermuffe genauso wie richtiges Glas auf andere Untergründe.
Noch ein Nachteil: Das Zeugs und die Lampen sind richtig teuer (frag mal Deinen Zahnarzt).
Grüße Stefan
