F3F F3B auf RC 7
F3F F3B auf RC 7
Hallo Wiko,
hab gerade nachgeschaut.
Es gibt in der aktuellen Version nur den Blade XL mit 2,5m und 2,3kg und den Minimach mit 1,5m die man annähernd als F3F oder F3B bezeichnen könnte. Man kann allerdings die Modelle bis 200% vergrößern mit entsprechender Gewichtsanpassung. SP und GW sind nicht fest aneinander gebunden. Ich habe den Minimach auf 2,89m und 3,25kg eingestellt. Weniger GW geht auch im Menü "Modell bearbeiten". Beide haben noch das gute alte RG 15. Aber auch das Profil kann man frei konfigurieren. Und noch jede Menge andere Sachen.
Gruß Kafo
