Anzeige Anzeige
  www.f3x.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe mit Altis Nano an Hott
  1. #1
    30.04.2014
    Süden
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hilfe mit Altis Nano an Hott
    Hallo Allerseits,
    ich habe mir einen Altis Nano gegönnt und bekomme die Telemetrie nicht zum "Laufen".
    Mein Sender MX20 hat Firmware 1.141, die Empfänger habe ich nie upgedated, sind also wie gekauft Neue wie Alte dabei.
    Also folgendes:
    Ich habe natürlich den Flight Manager (Software für Einstellung an den Geräten des Herstellers) installiert und nehme die Einstellungen vor. Eigentlich zunächst die Schnittstelle definiert =HOTT, dann speichern.
    Jetzt schliesse ich den Altis , wie gewohnt gleich anderer vorhandenen Modulen wie GPS Graupner, Vario Graupner oder aber auch Module von SM an.
    Nach starten der Stromzuführung zeigt der Altis Nano an, dass er läuft, er nimmt auch die Daten auf bzw speichert diese auf SD welche ich dann im Flight Manager sehe.
    So, das Problem ist aber der Sender erkennt das Modul nicht und ich habe keine Telemetrieanzeige geschweige kein Vario auf dem Sender, Somit kein Rückkanal?
    Dies habe ich versucht mit mehreren Empfängern sowie auch mein alter Sender MX16. Desweiteren war ich noch vor kurzem bei einem Kollegen mit einer MC26. Gleiches Problem.
    Ich bin seid mehereren Wochen mit dem Hersteller in Frankreich in Kontakt. Er sendete mir sogar einen zweiten Altis Nano welcher bei Ihm an einer MX12 läuft, mit Beweisvideo.
    Hatte mal jemand das Gleiche Problem bzw wer kann helfen?
    Es würde mich freuen...
    Joachim
  2. #2
    02.10.2002
    -Franken(Bayern)
    698
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Joachim
    Update alles was Du hast, auf den neuesten Stand auch wenn es noch so schwer fällt. Dann wirst sehen, läuft es zu Deiner Zufriedenheit.
    Hermann
  3. #3
    30.04.2014
    Süden
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hermann,
    Habe ich heute gemacht mit 6 Empfänger und 2 Sender.
    Leider habe ich noch das selbe Problem
    Viele Grüße Joachim
  4. #4
    24.05.2011
    D - Nierstein
    163
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast Du versucht das Ding als Sensor auszuwählen?
    An welchem Empfänger hast Du es denn und an welchem Port?
    Bei einem GR12 musst Du noch den Kanal auf Sensor stellen.
    Daumen vergeben: 0 / 0
  5. #5
    02.01.2003
    Lübeck
    1.088
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Blöde Frage: Du verwendest das Telemetriekabel? Mit den normalen Anschluss funktioniert natürlich nichts ausser Wettbewerbssteuerung.
    Gruss Hans
  6. #6
    30.04.2014
    Süden
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe es an den Empfänger gr16 und gr24 und stecke den altis nano direkt an den telemetrie Anschluss der Empfänger.
    Welches telemetrie Kabel meinst du?
  7. #7
    30.04.2014
    Süden
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 185
Größe:  116,8 KB
  8. #8
    30.04.2014
    Süden
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Altis Nano
    ok jetzt ist der Groschen gefallen, so ist natürlich richtig
Hits: 185
Größe:  62,1 KB
    Super, vielen vielen Dank
  9. #9
    31.10.2010
    Kirchheim
    9
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Altis Logger wird zwischen Empfänger und Regler gesteckt. Für die Telemetrie brauchst du ein zusätzliches Kabel wo am Altis an COM und am Empfänger auf Telemetrie gesteckt wird. Schau dir mal die Bedienungsanleitung an. Da ist alles sehr verständlich mit Bildern dargestellt.
    https://www.aerobtec.com/download/Al...oManual_en.pdf
    Gruß Timo
  10. #10
    30.04.2014
    Süden
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Altis Nano
    Hallo Timo,
    ja vielen Dank, ich hatte es Dank Hans ja gefunden wo mein Fehler war.
    Nochmals vielen Dank an alle , es funktioniert nun
    Viele Grüße Joachim
Ähnliche Themen
  1. Suche Altis Nano
    Von GreekGlider im Forum Suche - Fernsteuerungstechnik, Elektronik und Zubehör
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2019, 15:15
  2. Altis nano mit Weatronic?
    Von Börny im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.09.2019, 13:08
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2018, 16:03
Stichworte
Berechtigungen
