Nordland (Küstenflieger) - Servoempfehlung
fmandel
Hallo, baue gerade den Nordland 2.6E ... konnte auf der Messe nicht widerstehen. Ich habe nach preiswerten Flächenservos gesucht, die in das bei den Querrudern doch recht dünne Profil passen. Es sind die EMAX 3352 geworden mit den 3D-gedruckten Servorahmen vom Zeller-Modellbau. Die Rahmen passen "saugend" in die 50mm-Ausschnitte und die Haltekraft der Servos mit 2,8 kg/cm sollten für meinen eher gemütlichen Flugstil auch reichen. Ich habe sie bereits im fxj (rs-aero) verbaut und bin mit der Spielfreiheit sehr zufrieden.
Außerdem habe ich die beigefügten Kunststoff-Gabelköpfe (die mit Kunststoffpin) gegen alternative mit Messingpin getauscht. Da ich die Gabelköpfe bei der WK-Anlenkung bei der "Anprobe" mehrfach lösen musste waren mir die Kunststoffpins zu unsicher. Bei der "Anprobe" lassen sich die Messingpins durch hölzerne Zahnstocher ersetzen. Anbei einige Bilder. Gruß Friedrich
P.S.: Die Anlenkungen bekommen natürlich noch Hutzen.
fmandel
fmandel
Werde wohl demnächst ein QR-Servo tauschen - etwas zuviel Spiel.
