Fox (Bruckmann): Schwerpunkt ? - Ruderausschläge?
kann mir jemand sagen, wo beim Bruckmann Fox der Schwerpunkt (an Nasenleiste Fläche-Rumpfanschluss) liegt und welche Ruderausschläge zu empfehlen sind.
Es handelt sich um den MDM FOX mit 2 Sitzplätzen und 5,66m Spannweite.
Vielen Dank!
Elmar
Fox12
Schwerpunkt ist Geschmacksache beim Bruckmann Fox ...
1) bei meinem Bruckmann Fox mit 160er Turbine bin ich ein paar mm weiter vorne also etwa 1/3 vom Steckungsrohr von vorne
2) beim 2. Fox mit FES ziemlich genau mittig Steckungsrohr
fang mal 0,5 cm weiter vorne an und erflieg deinen eigenen Schwerpunkt
Ausschläge
Querruder + / - 35 mm
Höhenruder + / - 30 mm
habe bei beiden Rudern etwa 30 % Expo drin
Gruß Jürgen
