Hallo Frank
Von den Bildern würde ich jetzt ableiten, dass der Spant vor dem Fahrwerk auch noch 2 Öffnungen hat. Wenn du wegen der Länge Probleme bekommst, dann kannst du die öffnen.
Behalte mal das Zündkabel im Auge. Es sieht so aus, als wenn es zu dicht am Krümmer verläuft. Wenn das mit dem Krümmer in Kontakt kommt, dann geht der Motor aus. In 1 Meter höhe ist das keine Option. Frag nicht, woher ich das weiss
Do solltest auch den Dämpferauslass noch um ein paar Zentimeter mit dickem Silikonschlauch verlängern. Fredl seiner ist nicht umsonst so lang.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
