neu für JETI Duplex DS-12: Lehrer-Schülerkabel mit 3,5mm Klinkenstecker
Neu im Hacker Motor Shop für die JETI Duplex DS-12: Lehrer-Schülerkabel mit 3,5mm Klinkenstecker
Hochwertiges 3,5mm Klinkensteckerkabel mit Goldkontakten und Geflechtschlauch umhülltem Kabel. Es wird z.B. eingesetzt wenn der JETI Duplex DS-12 Sender als Lehrer fungieren soll, oder auch wenn auf eine Kabelverbindung zwischen Lehrer- und Schülersender (DC/DS-14 bis DC/DS-24) gesetzt wird. Die Länge von 150cm wurde gewählt um einerseits eine gute Beweglichkeit zwischen den beiden Piloten zu ermöglichen, andererseits aber um ein Stolpern über ein zu langes Kabel am Boden zu verhindern.
Details
