Motorisierung für Extremeflight 60"- 64 " 3D Modelle Erfahrungswerte Torque vs. Joker
ben321
Servus zusammen! :D
Ich befasse mich in letzer Zeit sehr viel mit dem Thema Antriebssetup für ein 64" Modell (Extremeflight MXS) für den 3D Kunstflug. Es gibt schon einige Themen darüber Z.b. ein Thread von der Extra 300 oder auch von der MXS. Hab mich sehr lange darin aufgehalten und auch interessante und nützliche Sachen herausgefiltert, jedoch ist das ganze recht unübersichtlich was die verschiedenen Setups angeht. Deshalb starte ich hier ein neues Thema, was sich speziell auf diese beiden Antriebe beziehen soll und ist an die Leute gerichtet, die damit schon Erfahrung haben, dem Extremeflight Torque 4016T/500 MKII und dem Joker 5050-8 V3 500KV vom Lindinger.
Beides soll 6S betrieben werden und mir stellt sich nun die Frage, wo denn genau die Unterschiede der beiden Motoren liegen? Ist der Mehrpreis für den Torque 4016T gerechtfertigt und bei der Leistung Spürbar?
Torque 4016T /500
Stromversorgung von LiXX-Zellen 5 - 6
Geschwindigkeit pro Volt [U / min] 500
Max. Leistung (20 s) [W] 1800
Innenwiderstand [mOhm] 0
Leerlaufstrom (bei 8,4 V) [mA] 0
Max. Spitzenstrom (20 s) [A] 80
Durchmesser [mm] 49
Länge [mm] 48
Wellendurchmesser [mm] 6
Gewicht [g] 292
Controller min. [A] 80
3D zum Gewicht [g] 2300 - 2800
Joker 5050-8 V3
Zellen 5-6 Lipo
Luftschrauben 5S-16x10 / 6S-15x6
Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø 49,5/45,2/6
Gewicht 290g
Anw.Beispiel/Features Modelle 2000-5500g
U/V 500
Motor-Art Außenläufer
empf. Regler 60A
laut Datenblatt verträgt der Joker Max 60A / 1440W, was mir bei 6S etwas sorgen macht, der Torque hingegen liefert max 80A / 1800W.
Wo genau wird da beim Joker Motor gespart, dass er nur um ca. die Hälfte kostet wie der Torque Motor? Macht sich dieser Leistungsunterschied bemerkbar, oder sollte man sich erher nicht so sehr an das schwarz-weiß gedruckt klammern?
Die Videos die ich von dem Torque gesehen habe, sprechen eig für sich, Wobei der Joker auch nicht schlecht da steht. Gibt es jemanden, der Erfahrung mit den Motoren hat, was Leistung und Haltbarkeit angeht?
Danke und Gruß
Ben 321 :cool:
