Chroma (Blade): 6mm-Adapter für "normale Propeller" ohne Gewinde?-Daten der BL8611?
Hallo Leute, hab noch 4 Motoren vom Blade Chroma, die würde ich gern für mein nächstes Projekt verwenden, leider sind die orginalen Props sauteuer. Gibt es da einen Adapter für die 6mm Welle, mit dem man " normale Propeller" ohne Gewinde nutzen kann? Desweiteren bräuchte ich die Kenndaten der BL8611 Motoren, hab natürlich im www nachgeforscht - leider ohne Erfolg.
