MVVS
Uffnik
bei einem grauchten Neuzugang ist ein 30er MVVS eingebaut. Leider behindert der Spritschlauch samt Anschluß-Nippel den Weg des Gashebels. Im kurzen Video ist das, glaube ich, ganz gut zu erkennen. Der Kunststoff-Stutzen für den Spritschlauch befindet sich im Normalfall in fast einer Linie mit dem Vergaser, also nicht schräg nach hinten.
Die Frage ist, läßt sich der Kunststoff-Anschluß ohne Beschädigung verdrehen, so dass eben weder Schlauch noch Nippel den Weg der Arrettierung (für den Choke) ?
Danke für Eure guten Tipps.
Der Nippel wird sich nicht drehen lassen ohne zu brechen......einfach beim ansässigen Sensenmann einen neuen holen ( kostet nicht die Welt ) und dann passend einsetzen
Gruss Martin
