Ich hab bisher lediglich das schnelle H3060MG Heckservo im Blade 4503D verwendet und das Plastikchassi ist m.E. ein Rückschritt im Vergleich zum festeren Chassi vom DS76T und dem stabilieren Bodendeckel (Schraubenaufnahmen).
Blade 230s und Fusion 270 Helis hab ich selbst bisher nicht, auch nicht testgeflogen.
Am AR636 (und auch anderen Steuerbausteinen von Blade) laufen viele Bauteile anderer Hersteller nicht (Servos, Regler + Motor). Die arbeiten mit eigenen Frequenzen, die von vielen Bauteilen nicht "verstanden" werden können.
Die Spektrum H3050MG Taumelscheibenservos scheinen ja nicht so dolle zu sein.
Bei HeliFreak hat jetzt auch jemand zum Fusion 360 negativ berichtet der wohl die Spektrum H3055MG einsetzt.
Wenn ich das in den Threads in den US Foren richtig verstanden habe, dann haben Blade Fusion 270 (AR636A) Besitzer bereits auf andere Cyclic Servos wie KST DS215MG V3 o.ä umgerüstet, weil sonst das Getriebe ständig kaputt geht (bsw. Tipovers vom FBL).
Gibt es denn keinen Blade 230s V2 Besitzer der bereits die H3050MG ausgetauscht haben?
Würde mich jetzt doch wundern wenn ein 1520µs Cyclic Servo von KST (X12-508, DS215MG V3, DS315, MS320..), GDW,... bis zu 333Hz unterstützt und das AR636 bsw. mit max 200Hz oder weniger ansteuern sollte.
Glaube kaum dass HH ihre Servos mit vollen 333Hz betreiben.
Was für eine eigene Frequenz oder Protokoll soll ein AR636A verwenden was ggf. andere
Servos ggf. nicht verstehen bzw. nicht voll kompatibel sind (im Vergleich zu BeastX, Spirit, Brain, Bd3sx & Co.)?
So tief stecke ich in der Elektronik Engineering Ecke nicht drin.
Hab ich aber schon mal bei einem FBL gelesen dass das mit bestimmten Servos nicht laufen will und bestimmte Produkte nicht supported werden.
Ist das dann wirklich nur Glücksache inwieweit ein anderes Micro Cyclic Servo zum Blade FBL (voll) kompatibel ist?
Ich kanns wie gesagt hier nicht selbst testen.
Da HH auch ständig nur Blade Helis mit diesen ominösen roten JST BEC (RCY) Steckern oder eher sonderbaren Akkugrößen (Fusion 180: 4s 400-500mah) anbietet wo so ein Akku alleine gut ~25EUR kosten kann werde ich das wohl auf absehbare Zeit auch nicht so schnell tun.
Naja, macht irgendwie auch kaum Sinn einen BNF Heli zu holen wenn man eigentlich weiß dass man einen Großteil der Elektronik (Motor, Servos,...) sofort oder bald in die Tonne werfen muß, wenn der nicht als Kit angeboten wird.
Oder hat sich etwa die Motorqualität bei Blade/E-Flite so dermaßen zum besseren geändert, bsw. EFLM1360HA?
Beim 230s V1/V2 liest man eigentlich nichts Nachteiliges?
Beim 450X V2/330x/330s steht wieder nur 4,200kv und H440 drauf (ist aber der Nachfolgemotor EFLM1360HA); also wieder kein H450, der in Foren explizit empfohlen wurde.
Hatte mal was vom Mcpx BL1 Inrunnern aufgeschnappt dass die das auch nicht mit der Qualität hinbekommen haben (zumindest beim Heck was auch $20 kostet); der BL2 hat jetzt Outrunner aber das fragile SAFE Board ohne dedizierten ESC.
Also der H420 Hauptmotor vom 4503D hat jedenfalls
nicht lange durchgehalten (defekte Bearings, eingelaufene Motorwelle), leider.
Beim H440 vom 450X V1 solls laut Foren
nicht besser gewesen sein.
Hab noch
nie gelesen dass bei einem RMA gegen einen Motor vom HH Support bewußt getauscht (wie H450) wurde der evtl. auch mal besser hält.
Übrigens, das Blade Fusion 180 Manual scheint auch etwas falsch geschrieben zu sein; laut dem Firmware Entwickler in einem Thread müssen mind. 61% Gaswert bei IdleUp anliegen weil er bei 50-60% in einem bestimmten Take-Off Mode wegen den PID Parametern ist.
Hab bei HF bereits paar weitere detaillierte Fragen diesbezüglich im FBL-Forum eingestellt.
Egal...hier gehts um den AR636, nicht um den AR6335.
Mei, wie die uns das Geld ständig aus der Tasche ziehen...unglaublich.
Ich werde den E-Flite G210 MEMS Gyro jedenfalls nicht mehr weiterverwenden wenn ich meinen 450er wieder aufbaue bzgl. der eher negativen Maiden Erfahrungen und links/rechts sonderbarem Driftverhalten (am Schluß ging es dann halbwegs nachdem ich den Riemen gelockert habe).
PS: Hab grad nach Fusion 360 gesucht. Da kamen -- ohne Blade Zusatz --
nur Artikel von Autodesk. Der Heli Name ist wohl etwas sehr unglücklich von Blade gewählt worden.
Schönen Sonntag!
