MPX Funray hilfe
Habe heute endlich (nach fast 3 Wochen) meinen Funray (RR Version) bekommen.
Aaaber.... noch immer keine Akkus geliefert (Könnte Kotzen)
Naja, außer das die Servokabel so heftig kurz sind das es mir abolut unmöglich ist meinen Empfänger an zu schließen schaut es mal ganz gut aus.
Ich habe glaube ich noch ein paar verlängerungen zu Hause rum fliegen. (muss ich heute Abend gucken oder welche bestellen)
Nun meine Frage.
1.frage: Ich nutze den Spektrum AR8010T (habe auch schon alles umgelötet etc. )
Aber, wo schließe ich denn nun den Regler da an?
An THR also Gas, oder an BATT? Ich vermute ja mal an THR aber bin mir nicht ganz sicher.
2te Frage:
kann ich (nur zum einstellen der Ruderwege etc) (OHNE den Motor laufen zu lassen) einen 6S Akku anschließen? Der regler kann ja bis zu 6S vertragen.
Im Prinzip dürfte ja nix passieren wenn ich den Motor abstöpsel.... oder? Weil 6S Akkus habe ich hier reichlich rumliegen.
Werde bestimmt och ein paar Fragen haben.
Danke schonmal.
Hallo Simon,
ja, der Regler gehört an THR.
ja, zum einstellen kannst Du einen 6-Zeller nehmen, wenn der Mot. nicht mit dem Regler verbunden ist.
Und nochmals ja, die Verkabelung der Flächenservos im Rumpf ist so lächerlich kurz, dass man nur mit Gezerre, spitzen Fingern, Geduld und Gefummel am Empfänger einstöpseln kann.
Schade eigentlich - passt so gar nicht zu diesem durchdachten Modell.:(
Viel Spass mit dem Funray !
Liebe Grüsse
Jürgen
So, das ding ding steht erstmal.
Jetzt muss ich aber meinen Empfänger zur Rep schicken, da mir gestern eine der beiden Antennen abgebrochen ist :-/
Oh man.... ich hab aber auch immer ein Glück ^^
Markus Korn
2te Frage:
Für solche Zwecke hat man doch eigentlich mal einen 4-zelligen Eneloop rumliegen, oder?
Wäre jedenfalls meine Empfehlung....
Was sollen denn für Lipos im Betreib verwendet werden? 3S oder 4S ?
Ansonsten, yes...ein Riesengefummel...
Markus
Dem BEC ist die Eingangspannung egal solange sie im gegebenem Rahmen liegt.
Ich justiere im Keller auch alles mit 5 Zellen obwohl ich dann mit 3 fliege (nicht Funray).
Nur der Motor darf natürlich nicht gestartet werden. Vorsichtshalber 2 Anschlüsse trennen.
Erste OP am offenen Herzen.
Empfänger Antenne erneuern nachdem sie mir gestern abgebrochen ist.
An der Stelle gleich mal an großes Lob an HH, angerufen, kein Problem, schicken wir dir zu.
Ich brauche jetzt nochmal Hilfe, ob ich alles richtig verstanden habe.
Habe jetzt so weit mal alles eingestellt laut Anleitung.
Höhenruder
+15mm nach oben
- 15mm nach unten
Seitenruder
35 mm zu jeder Seite hin
QR
20mm nach oben
9mm nach unten
WK
10mm nach oben
Alles bei der Flugphase Normal/ Strecke.
Alles eingestellt über die Servoweg Begrenzung
Flugphase Speed
HR und SR bleiben wie es ist
QR 2,5mm nach oben gestellt. Bedeutet es bleibt ein Ruderweg von 17,5mm nach oben
WK 3,5mm nach oben gestellt. Bleibt also ein Restweg von 6,5mm nach oben
Diese Einstellungen habe ich über die Klappenverstellung gemacht.
Dann alle Einstellungen für Thermik und Landung noch nach gleichem Verfahren.
Nun die Frage: ist das so richtig? Die Werte stammen alle aus der Anleitung.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Nächste Frage:
Sehe ich es richtig, das die WK beim steuern mit nach oben gehen, aber niemals nach unten?
Also steuern rechts:
Rechte QR hoch und WK hoch etwa halber weg
Linke QR geht runter, aber die WK bleibt neutral.
Richtig?
Wenn das so passt, wage ich bald mal den Erstflug. :-) bin mega gespannt echt ^^
Funray
Funray
Hallo, stimmt fast alles aber die WK gehen nur bei Quer nach oben und unten mit, beim landen gehen sie nach UNTEN und nicht nach oben, ich hab so 40 mm nach unten.
Lg Marc
Also gehen die doch auch mit nach unten?
Also ich steuerer nach rechts (über Roll)
Rechte QR und WK gehen nach oben
Linke QR und WK gehen nach unten?
Ich meine gelesen zu haben das die QR links dann runter geht, aber die linke WK in neutral bleibt.... bin mir aber nicht mehr sicher und finde es auch nimmer.
Markus Korn
Was soll denn passieren?
Maximale Rollgeschwindigkeit: Alles was an Ruderflächen da ist in maximalen Ausschlag (QR+WK)
Weniger geht immer und dann die Differenzierung erfliegen.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
keine Ahnung, drum frag ich ja. In der Anleitung steht das halt so drin vom Funray. Habs grad gefunden.
Hinweis: Bei Querruder „rechts“ bewegt sich das in Flugrichtung gesehen rechte Querruder nach oben. Gleichzeitigläuft die rechte Flap den halben Weg nach oben mit. Bei Querruderausschlag nach unten läuft die Flap nicht mit nach unten!
Markus Korn
...die habe ich nicht gelesen.
Generell bei mir:
Zum Einfliegen gar keine Flaps mitnehmen.
Ein Schalter für die Phase Kunstflug. Dann werden die Flaps mitgenommen.
Dann rolle ich so lange und reduziere die "Ausschläge nach unten von QR und WK" bis mir das gefällt.
Ansonsten. Das Ding fliegt gut und geht mühelos beim Start weg. Einfach fliegen gehen :-)
Nächste Fr
Richtig? age:
Völlig Richtig,WK nach oben reicht.Der FunRay rollt Enorm.
Alles andere ist nur Klappenflächen die der Luft im Wege stehn:)
Schöne Feiertage
Gruß Franz
