SLICK 360 von RB Voltage Indoor mit RB VOLTAGE Antriebs-Set
Walther Bednarz
Kennt schon jemand die Slick von RB Voltage?
Habe die heute endlich ausgepackt und bin von der Qualität begeistert. Alleine die beiseitige Lackierung finde ich super gelungen.
Leider kann ich nicht sagen, wie das Material heißt, aber es ist sehr stabil und trotzdem leicht. Feinporig wie Depron und flexibel wie EPP.
Bin schon gespannt, wie sich das Material im harten Halleneinsatz bewährt.
Das originale Antriebs-Set habe ich mir auch gleich mitbestellt.
831945FF-8D02-4DB8-83C2-B1175217BF2F.jpeg334F5BB5-8AEE-4E93-957E-6823C12A6430.jpeg091BCF79-A95F-41E3-A0B3-4F93705FCC24.jpeg757EF603-BA58-4C56-88D8-4983EB88EE23.jpeg
Mit Falcon Carbon-Prop
https://rbvoltage.ch/product-category/lipos/flugzeuge/
Walther Bednarz
Es geht echt gut voran.
Super finde ich, dass die Kohlestäbe schon richtig abgelängt sind.
Und bis jetzt hat alles auf den halben Millimeter genau gepasst.
Sowas habe ich noch nie so erlebt. Morgen müsst die Slick fertig werden.
Alles Top, lediglich die Räder sind mir mit insgesamt 12 g zu schwer. Ich glaube, da schnitze ich mir noch was aus dem übrigen Material.
Der Motor sieht mir aus, wie ein T-Motor. Von denen war ich bisher noch immer begeistert!
Diesmal verwende ich für den Seku mal keinen Aktivator und lasse alles über Nacht trocknen. Mal sehen, ob das besser ist und die Verklebungen weniger brüchig sind.
44EB3D21-7FD0-41A1-9CA7-E96638578045.jpegB417E72D-88C2-4932-B29E-EAD6CB04A045.jpegC2F13DC4-4508-4436-9E06-73C414AA5ED7.jpeg
Das war auch mein Plan ... aber bei meiner MC-28 müßte der KissRegler, also die Warnschwellen im Regler, programmiert werden.
... aber das geht leider nicht! ... bzw. ich kriege es nicht hin.
Dennoch ist natürlich das Modell sehr interessant ... und ich werde einfach die Akkuspannung überwachen.
Robert R.
PS. Hast Du für die Lieferung aus der Schweiz Zoll u. MWSt. bezahlen müssen?
Walther Bednarz
Ich bin jetzt bei 152 g gelandet, aber ich kann noch den Empfänger tauschen und die Kabel kürzen. Dann könnte es auch mit den 140 g Abfluggewicht noch schaffen.
Heute habe ich den Erstflug gemacht und die Reaktion ist schon zackig. Wesentlich schneller als bei der Slick von RCF (Gewicht 165 g), vermutlich, weil das Material G-Vector auch etwas stabiler ist und nicht so weich, wie das dünne EPP. Die Blue Bird 101 DMG, welche ich für Höhe und Seite verwende, sind auch verdammt schnell...
Der Kiss wiegt nackt übrigens nur 3,03 g
CE719A84-0B9D-4FA4-90D7-4BEBA5798646.jpegEA0C8B01-29DB-4B2B-9BB6-57D5C0C4EED7.jpegCADDDC0D-4AE6-499E-AEC2-F972F08BCA0C.jpegA17D6564-BDDD-4170-A3C3-BEDC2C977050.jpegB29F00F8-3EB3-40DF-8BE1-875477B64F11.jpeg
Querruderservos
Querruderservos
Hallo Walther,
Ich bin gerade dabei mir ein ähnliches Flugzeug (Reely Extra 330 SC ) aufzubauen. Ich habe dafür 4 Bluebird BMS 101 DMG vorgesehen.
Meine Überlung geht in die Richtung die Querruderservos direkt auf die Tragfläche zu bauen.
Siehst Du das als sinnvoll oder eher unsinnig an ? Wenn ich das Querruderservo, das ja ein bisschen schwerer ist, und sehr weit vorne sitzt durch weiter hinten
platzierte Servos ersetze wird ja auch der Schwerpunkt nach hinten versetzt. Möglicherweise muss ich das dann mit (unsinnigem) Zusatzgewicht wieder ausgleichen.
Ich habe mit solchen Flugzeugen keine Erfahrung, wie würdest Du das Bauen ?
Servos die Zweite
Servos die Zweite
Hallo Walther,
Bei der Reely Extra sind Maßgerechte Servoausschnitte für (Pichler ? ) Servos vorhanden. die Bluebird sind ja deutlich kleiner.
Wie hast Du die Servos eingebaut ? Es würde mich sehr freuen wenn Du Detailaufnahmen der Servos hier einstellen kannst.
