Hallo wollte mal neue Servos für die Querruder bei meinem Easyglider Pro einbauen. Wollte mal von euch eine gute Alternative zu den MPX Servos wissen . Also Preisleistung und wo rauf ich beim Austausch der Servos achten soll. Lg
Falls es doch neue Servos werden sollen:
Corona DS939HV.
Nicht vom HV irritieren lassen: Die tun es auch bei normaler Spannung hervorragend, und brauchen weniger Strom als die "normale" Version. Kleine Einbussen bei der Geschwindigkeit sind beim EG kein Problem.
ich nutze für alle kleinen Schaumis inzwischen nur noch HXT900. Billiger geht kaum (3€) und im Gegensatz zu den Multiplex Nanos (2 Ausfälle bei 6 Servos) hatte ich mit den 900ern noch keine Probleme (bei inzwischen >10 verbauten stück. Rückstellung ist völlig ausreichend und das Getriebe ist deutlich widerstandsfähiger als bei den (zugegeben) älteren Nanos
