Motor ohne Luftschraube laufen lassen
Hallo !
Ich glaub der Christian meint die leichte 6-eckigkeit der glocke und dass die Wandstärke des Rückschlussringes zwischen den Magneten abgenommen hat, weil sich die Glocke durch die Hohe Drehzahl deformiert hat.
Grüße !
Fliehkraft eines Rotors
hab mal die Fliehkraft bei 50000 rpm von einem Rotor berechnet. Der Rotor ist ein 2 Poler aus einem abgerauchen Innenläufer.
m = 0.025; % kg;
r = 0.0065; % Radius Rotor m
n = 50000; % rpm
w = n * pi/30;
Fz = m * w^2 * r
Fz = 4455 N
Da kommen schon gewaltige Kräfte zustande.
Micha
S_a_S
hallo Micha,
stimmt nicht ganz, weil Du die Masse vom Rotor jetzt als Exzentergewicht an der Außenfläche rechnest.
Wenn Du das jetzt auf einen Magneten in der Glocke oben beziehst, der dürfte auch ca. 20g wiegen und im Radius von geschätzt 20mm rotieren (dort aber vielleicht nur mit 30.000/min im Überlastfall).
Da kommen als Haltekraft für einen Magnet dann knapp 4000N auf den Eisenring.
Grüße Stefan
Hier zwei Rotoren die den Zentrifugalkräften durch Überdrehzahl nicht gewachsen waren.
Gruß Bernhard
