Solidedge hat Problem bei STL Dateien
Habe folgendes Problem bei Solidedge V19:
Die Umwandlung der par Datei in eine stl Datei liefert eine sehr kleine Datei (um 20kB). In Cura wird das Bauteil angezeigt, ist sehr klein( in dem Fall nur 7 Layer hoch bei Originalgrösse 30 mm) und ist nicht druckbar...
Ein Kollege hat das Bauteil in Solidworks umgesetzt, die dort erstellte stl Datei funktioniert astrein.
Vermute daher, dass was an den Einstellungen nicht passt oder SE hier ein Problem hat...
Möchte SE behalten.
Hat jemand von Euch einen Tip?
Vielen Dank!
Thomas
