Tomcat EVO Elektro
super Sache mit dem Deckel! Den Tipp würde ich aufgreifen.
Das Servobrett sieht sehr gut aus.
Ich würde bei diesem Rumpf ja Platzangst kriegen, aber das Ergebnis ist die Mühe sicher wert.
Bitte weiter so, bin sehr gespannt!
Edit: Tippfehler
Die flachen schwarzen Stecker bekommt man immer bei Höllein oder baugleiche von MPX bei Nessel : https://nessel-elektronik.net/MPX-Buchse-5-Pol-gerade-Multiplex-
ich nehme die immer weil die grünen Buchsen sich schlecht einkleben lassen und oft zu klobig sind
im Juno hab ich die roten von Simprop drin
Yeah
Yeah
...sehr cool... Danke!
Das bestätigt mich jetzt darin, dass die Buchsen im Rumpf untergebracht werden können :)
Meine Stecker und Buchsen in Schwarz sind noch Restbestände... aber beim Himmlischen habe ich sie gefunden und mich gleich neu eingedeckt... zwar in Grau aber das tut der Funktion keinen Abbruch :p Ich bin absoluter Fan von den kleinen 4-poligen Steckern...
Dein Link, Norbert, verweist aber auf die 5-poligen, die ich auch schon oft im Netz gefunden habe... das Sahnehäubchen sind für mich aber nach wie vor die 4-poligen Stecker und Buchsen... Beim Nessel habe ich die 4-poligen auch nicht gefunden...:confused:
tomi6
hier bei Zeller findet ihr auch die 4 poligen in schwarz oder rot:
https://zeller-modellbau.com/zubeho...hse-arthobby-deans-micro-4-polig-schwarz.html
Lg Bernhard
Hallo Bernhard,
das ist sehr nett von Dir.
Aber leider haben die von Dir verlinkten 4-poligen Stecker einen umlaufenden Rand, weshalb sich diese nicht komplett in den Rumpf einharzen lassen. Das sind zumindest nicht die, die Norbert und ich meinen.
Bei Stefan Höllein gibt es die Stecker und Buchsen tatsächlich noch
Buchse:
https://www.hoelleinshop.com/Alles-...=article&ProdNr=MU70947&t=49302&c=3440&p=3440
Stecker:
https://www.hoelleinshop.com/Alles-...=article&ProdNr=MU70907&t=49302&c=3440&p=3440
Wenn man grade keine 4 Poligen bekommt kann man halt den einen Pin abschneiden ;)
mein Juno hat schon eine Saison hinter sich, macht richtig Spass das Teil :D:D
Weiter geht es ...
Weiter geht es ...
So... Neuigkeiten... ich habe etwas weitergewerkelt.
Beim Seitenruder habe ich mich für eine Kugelkopfanlenkung entschieden. Hierfür wurde eine passende Einpressmutter eingeharzt. Verwendet habe ich 24h-Epoxy vermischt mit gemahlenen Carbonfasern. Rückseitig wurde die Einpressmutter satt eingeharzt. Ebenso wurde mit Epoxy-Carbonfaser-Gemisch das Servobrett eingeharzt..
Seitenruder...
Seitenruder...
Anbei Bilder der Seitenruderanlenkung...
Danke
Danke
Danke, Norbert für Deinen Tip (PN) wegen den maroden Löthülsen, die brechen.
Mit Hitze habe ich diese abbekommen.
Im ersten Step ziehe ich es nun vor, einen neue Löthülse einzukleben.
Erster Gedanke war ja Stahldraht einzuziehen. Aber dein Gedanke mit Schubstange finde ich super. Das mache ich aber später. Ich will jetzt vorankommen und den Flieger in der Luft sehen :) Aber Schubstangen sind „quasi“ für die Zukunft gesetzt :cool:
Oh, es wird! 😃
Sehr schöner Bericht, und wie üblich sehr exakt gebaut.
Bin auf den Erstflug gespannt.
weiterhin guten Baufortschritt
und viele Grüße aus Kölle!
Über Tips und Lösungsmöglichkeiten dankbar...
der Rumpfausbau ist vorangeschritten und Antriebsstrang platziert. Der Kolibri-Regler ist zwar mit Telemetrie vollgestopft aber nimmt auch etwas Platz in Anspruch.
Nun bin ich im Moment überfragt, was ich mit den Antennen machen soll.
Sehr lange sind die Antennen des Jeti R9 nicht.
Das Rumpfvorderteil ist aus Gfk mit Cfk Rovings verstärkt.
Die Haube ist ebenfalls aus Gfk, weshalb ich dazu tendiere die Antennen innen im Rumpf zu belassen und erst einmal die Empfangsstärke zu testen.
Die Antennen nach außen zu führen wird wegen der 16er Luftschraube auch eng, da die Antennen ja recht kurz sind.
Ich wäre euch für Ratschläge sehr dankbar.
Danke euch und LG
Tobi
Ich habe eine Antenne am Rumpfboden und die andere hinter der Kabinenhaube senkrecht nach oben raus geführt.
was für Vorstellungen hast du bei der Antriebsleistung ?
Antenne nach oben
Antenne nach oben
Hallo Norbert,
Danke Dir!
Ich glaube die Antenne, welche Du hinter der Kabinenhaube nach oben herausgeführt hast würde bei meinem Modell beim Lipowechsel echt stören. Geht das bei Dir problemlos?
Ich bin momentan versucht beide Antennen im Rumpf zu lassen... hab aber schon auch etwas Bammel davor, ob’s gut geht...
Hallo Tobi,
ich habe mehrere Modelle von RCRCM (Tomcat, 300, Angela, Segler und Elektroversionen), die Rumpfe sehen vorne innen so aus wie bei Dir. Die Antennen meiner Jeti-Empfänger sind bei allen im Rumpf. Ich habe damit schon sehr, sehr viele Flüge gemacht und niemals ein Problem gehabt. Ich versuche immer die Antennen 90 Grad zueinander anzuordnen,das wars.
Markus
Danke
Danke
Hallo Markus,
super Sache... Danke für Deinen Erfahrungsbericht! ;):cool:
Dann mache ich das auch mal so und werde die Empfangsqualität etwas im Auge behalten.
Da bin ich auch erleichtert.
Bisher hatte ich noch kein Modell mit Cfk Rumpf; lediglich Gfk und damit hatte ich ja eh nich ein Problem, wenn die Antennen innen verlegt waren.
Ich habe eine andere Anordnung, bei mir sitzt der Empfänger unter dem Flächenverbinder und die Antennen sind lang genug um sie an der Seitenwand nach oben zu führen
