Rückert Modell-GFK-Technik
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Futaba T 14 SG & Hobbyking Albatross
    19.07.2013
    8
    Standard Futaba T 14 SG & Hobbyking Albatross
    HALLO UND GUTEN ABEND
    HALLO HABE EBEN DIESE FUTABA BZW..HATTE EINEN TWIN STAR
    UND DIE ANLAGE SO PROGRAMMIERT MIT EINEM SCHALTER SEITENRUDER
    DIFFERENZIERUNG DER MOTOREN LINKS RECHTS LAUF ZUM OPTIMAL DREHEN AUF DEM WASSER...
    BEI DER HOBBYKING ALBATROSS LÄUFT ABER NUR EIN MOTOR AN.....BEIM TWIN STAR HATTE ICH
    ZWEI LINK LAUFENDE MOTOREN BEI DER ALBATROSS LAUFEN DIE MOTOREN ZU EINANDER ALS
    RECHTS LINKS LAUFEND......ALSO FUNKTIONIERT NICHT....WARUM.....
    ZWEITES PROBLEM.....
    ANGEBLICH KÖNNEN DIE AERO STAR REGLER DER ALBATROSS AUF SCHALTER
    RÜCKWÄRTS FAHREN GELEGT WERDEN.....
    SORRY BIN JA NET GERADE BLÖD ABER WER KENNT SICH MIT FUTABA AUS UND KANN MIR HELFEN....
    BESTEN DANK ERSTMAL...GRUSS DER MIKE
    26.07.2019
    Blankenfelde-Mahlow
    20
    Frage: Ist die Fernsteuerung neu, also das erste Mal in Verwendung?
    Das dargestellte Problem hat nämlich grundsätzlich nichts mit der Fernsteuerung zu tun.
    Der Albatros hat links- und rechtsdrehende Propeller.
    Man kann die Drehrichtung über die Motorkabel (ESC zu Motor) ändern.
    Man kann die Drehrichtung auch über die ESC-Programmierung einstellen.
    Wenn nur ein Motor anläuft, dann liegt ein Fehler in der Verkabelung des Albatros vor.
    Die Änderung der Motordrehrichtung im Betrieb wird in der Anleitung zum Albatros beschrieben.
    Man sollte vielleicht auch die Anleitung zu den ESCs nochmals lesen.
    Gruß Heinz
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    2.021
    70
    21
    für den Rückwärtsgang belegt man einen freien Kanal und programmiert als Geber einen Schalter.
    Gruß Alex
  1. L-39 Albatross
    Von FrecceAUT im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 17:51
