Eine Motorhaube bauen ??
Ich gebe zu, wenn es nur um eine Motorhaube geht, dann ist das Erlernen von CAD sicher der Schuss mit der Kanone auf den berühmten Spatzen.
Und nur wegen einer Motorhaube einen ganzen 3D-Drucker zu kaufen (für die ungeheure Summe von ca. 350,- €) ist vollkommen überzogen.
Aber wenn man erst mal mit CAD umgehen kann und einen Drucker hat ...
Ich verwende das Ding ja aus purer Faulheit.
Echte Modellbauer würden in echter Handarbeit die nötigen Teile herstellen, aber dafür fehlt mir oft die Zeit.
Ich bekenne mich als Weichei.
Wenn du...
Wenn du...
...gehbehindert bist, fährst du halt Rollstuhl.
Wenn du modellbaubehindert bist, nimmst du halt 'nen Drucker.:D
Au Weiha, hatte nicht oben jemand gemahnt, friedlich zu bleiben?:p
Alles gut, jeder, wie er kann und mag!
Gruß Andreas
Giebel
Ich habe aus Styropor oder Styrodur immer ein Block erstellt, evtl. mit Formspsnten wie oben bereits gezeigt und dann geschliffen. Darüber Paketband und dann Matte auflaminiert. Anschließend Styropor Rauskratzen und die Haube Endbearbeiten.
blimentöpfe haben meist nicht die korrekte Größe
LUMO
mit Lithoblech geht das auch ganz gut.
Entweder Lithoblech nur als Form zum Harzen verwenden, oder gleich die Motorhaube aus dem Litoblech bauen, damit lässt sich jeder Radius sehr leicht herstellen.
Lithoblech hat fast jede Druckerei als Abfall.
Grüße Lumo
Eine kreisrunde Haube ist ja nun der einfachste Fall. Wie macht Ihr es aber bei komplizierteren Formen? Ich vergnüge mich gerade damit, eine Positivform aus einem Balsaklotz herauszuhobeln und -schleifen.
