gruppstore.de   aero-naut.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: LDS TUD-Modelltechnik - Wölbklappen max. Weg?
    18.10.2011
    Bayern
    46
    115
    Standard LDS TUD-Modelltechnik - Wölbklappen max. Weg?
    Hi, bin am überlegen einen FS5 mit dem LDS von TUD zu bestellen. Wichtig ist mir aufgrund von sehr schlechten und beengten Landebedingungen ein Ausschlag der Wölbklappen nach unten von 90 Grad. Dazu wären auch 12mm max. nach oben sehr schön.
    Ist dies mit dem LDS System von TUD an den Wölbklappen möglich?
    Grüße,
    Alex
    16.11.2008
    Auf dem Berg
    244
    64
    53
    ganz einfach: nein.
    Zumal dann auch die Hebelverhältnisse echt so richtig mies wären. Allerdings flieg ich ihn wirklich auch an knappen Kanten mit kleinen Landeflächen und er kommt auch mit 75° WK ziemlich ziemlich gut runter. Allerdings: LDS wird überbewertet, bau dir das doch mit normalen Über-Kreuz-Anlenkungen. Der Widerstand ist nicht merklich (Da wo die Hebel sitzen ist die Strömung eh schon turbulent) und du kannst dir die passenden Hebelarme selbst aussuchen. Wahrscheinlich wird's auch steifer und der Druck auf's Scharnier sinkt.
    Nötig ist's allerdings nicht.
    Tim
    User Avatar von Alby
    14.04.2005
    64823
    896
    27
    4
    Hallo Alex, die Antwort ist nein.
    MMn brauchst du auch nicht, glaube mir.
    Möglichkeiten:
    -du nimmst die etwas längeren Gestänge die Thorsten mal angeboten hat, siehe Freestyler5 Thread #373, kriegst aber auch nicht die 90°
    -IDS von Servorahmen.de, aber solltest bei der FS5 Bestellung schon ohne LDS im Ruder und ohne Holzrippe im Flügel achten/bestellen
    -wie Tim schon vorgeschlagen hat, Überkreuzanlenkung, am besten sowas wie bei den Needles 100/115/124.
    Hoffe ein wenig dir geholfen zu haben.
    Gruß Alby
  4. #4
    29.12.2018
    Göppingen
    4
    20
    Standard LDS TUD Heizkoffer
    ich habe noch LDS-Hebel für den FS5 und ein Ballastset übrig.
    Freestyler-5-F3B-F3F-LDS-Ballastset
    Grüße Claus
  5. #5
    18.10.2011
    Bayern
    46
    115
    Schade, werde dann wohl wieder IDS einbauen, die Hebelverhältnisse haben sich für meine Beanspruchung als ausreichend und sehr gut herausgestellt. Wäre halt bequem gewesen mit schon eingebautem LDS. Überkreuz möchte ich die Ruder nicht mehr anlenken, gefällt mir nicht mehr, da IDS mit den neueren kräftigen und präzisen Servos, die es gibt, prima funktioniert, solange man damit nicht extrem DS fliegen möchte.
    Ich habe schon einen FS5 und mit Klappen 90 Grad nach unten, ballastiert, ist das Landen mit Anflug aus dem Rückraum über Bäume hinweg auf eine kleine Waldlichtung die beste Wahl. Von unten rauflanden geht auch nicht, weil es da nichts gibt, ist eine Felswand, dann 6 Meter steile Wiese (ca. 12 Meter breit) und dahinter Tannen Es handelt sich eher um einen Sturzflug 80 Grad nach unten mit Bauchklatscher So sieht es hier leider bei fast allen sehr gut gehenden Spots aus
    Danke jedenfalls für die Infos, welcher Ausschlag mit dem LDS System von TUD möglich ist und die angebotenen LDS-Hebel.
    Grüße,
    Alex
