www.d-power-modellbau.com   www.hoelleinshop.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 23 von 23
Thema: Hype Wow - Hilfe zur Fehlersuche
  1. #16
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.353
    47
    Zitat Zitat von darenkman Beitrag anzeigen
    Es war nur der Motor falsch herum angeschlossen. Der Sender hängt an einem anderen Kabel.
    Gibt es dennoch sichere Anzeichen für einen zerstörten Sender?
    der Sender hängt eigentlich selten an einem Kabel?
    Mach doch bitte mal ein Foto von dem ganzen Aufbau incl. Sender.
    Volker
  2. #17
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.930
    133
    14
    Das vernünftigste wäre wenn du dir einen Verein in der Nähe suchst wo dir vor Ort richtig geholfen werden kann
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  3. #18
    13.11.2019
    Hamburg
    8
    Hier mein Setup. Die LED blinkt und leuchtet nicht, wie es auf dem Foto erscheinen mag.
Hits:	2
Größe:	428,4 KB
ID:	2213640Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	253,8 KB
  4. #19
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.179
    Blog-Einträge
    2
    127
    70
    Wir reden aneinander vorbei, ich habe Dir eine PN geschrieben, rufe mich einfach mal an.
    Grüße Claus
  5. #20
    06.10.2010
    337
    11
    Denn an der Fernbedienung war der Throttle Servo auf reverse gestellt und zwei Kabel vom Lipo waren farblich falsch verbunden.
    Stell doch einmal den Schalter für das Gas zurück von reverse auf normal und probiere VORSICHTIG, ob sich jetzt etwas tut.
    Wenn der Motor jetzt falsch herum anläuft, musst Du zwei der drei Motorkabelkabel miteinander vertauschen, um die Drehrichtung zu ändern.
    Man kann nämlich die Drehrichtung des Motors nicht einfach mit reverse ändern, da der gashebel dann auf aus steht (unten), der Motor aber auf Vollgas steht.
    Leerlauf beim Motor ist dann, wenn der Steuerknüppel für den Motor ganz vorne steht.
    Das macht aber dann die eingebaute Anlaufsicherung nicht mit, die verhindert, das der Motor mit Vollgas anläuft...
    Möglicherweise erklärt das Deinen Fehler und das Piepen des Reglers.
    Wenn das auch nicht hilft, musst Du einen erfahrenen Kollegen bitten, über Deine Technik einmal drüber zu schauen...
    Gutes Gelingen und viel Erfolg
    Peter
    (Der auch noch immer gerne seinen WOW fliegt...)
  6. #21
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    2.019
    70
    21
    nochmal kurz, der Empfänger ist jetzt gebunden und die Servos tun was sie tun sollen?
    Nur der Regler piept jetzt noch?
    Und falls der Empfänger immer noch nicht gebunden ist, hole ihn da raus, ziehe alle Stecker ab, und mache das Binde Prozedere erstmal nur mit einem kleinen 4,8V Empfänger Akku.
    Dann lenkt das Gepiepe, nicht so ab und wenn er wirklich gebunden ist mal ein Servo anschließen ob es alles macht.
    Dann dem Gaskanal zuwenden...
    Dann probiere mal den Gaskanal-Stecker auf deiner Senderplatine umzupolen, wahrscheinlich bekommt er bei Null Gas, jetzt die ganze Zeit ein Vollgas Signal und piept deswegen.
    Oder wie polt man an deinem Sender den Gaskanal um?
    Wenn der Motor dann normal mit dem Knüppel reagiert, aber falsch rum läuft, dann im Regler Drehrichtung wieder von reverse auf normal programmieren.
    Das der da halt auf normal steht um dann durch umstecken von zwei Motorkabeln die richtige Drehrichtung einzustellen.
    Dann zum Schluss noch den Gasweg im Regler einlernen, das wird auch in der Hobbywing Anleitung nochmal beschrieben.
    Gruß Alex
  7. #22
    18.02.2015
    Wismar
    527
    39
    41
    Darf ich hier vielleicht mal erwähnen, dass man derartige Programmiermanöver besser mit demontiertem Propeller vollzieht!?
    Nimm den Fingerschredder ab, bevor du da rumdoktorst !!!
    Gruß Stefan
    Ich hab auch ein Flugzeug!
  8. #23
    13.11.2019
    Hamburg
    8
    Die Anlaufsicherung ist es nicht - habe ich probiert. Ich denke, dass Sender und Empfänger tatsächlich nicht verbunden sind. Claus sendet mir netter Weise ein Jumperkabel zu; damit kann ich ausschließen, dass der Empfänger nur aufgrund meiner improvisierten Verbindung nicht binden möchte.
    Sollte das auch nicht fruchten, muss ich wohl von einem defektem Bauteil ausgehen und auf Fehlersuche gehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten - aber erst in ca einer Woche, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
    Danke für die vielen konstruktiven und schnellen Antworten. Ihr habt meine Erwartung um ein Vielfaches übertroffen!
  1. Hilfe bei Fehlersuche
    Von hoetzinger im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 17:47
Stichworte
