Anzeige
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Baumwollflocken
  1. #1
    21.05.2002
    864
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baumwollflocken
    Gibt's eigentlich 2 Arten Baumwollflocken?
    Die Baumwollflocken von R&G sind pulverförmig und lassen sich mühelos ins Harzgemisch einrühren.
    Von einem anderen Anbieter hab ich jetzt Baumwollflocken geliefert bekommen die aussehen wie Reis.
    Sie lassen sich schlecht einrühren. Das Resultat ist eine faserige Masse.
    eges
  2. #2
    10.03.2012
    -Hiesfeld
    640
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Denke das du dir Glasfaserschnipsel gekauft hast.
    Sebastian
  3. #3
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    7.288
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    291
    Daumen vergeben
    303
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Pulverförmig?
    Hm, klingt eher nach Microballons.
    Bilder siehe hier im -Wiki: Füllstoffe
  4. #4
    User Avatar von lkas2205
    30.06.2013
    381**
    804
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    155
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo reges,
    Stell mal Bilder rein und evtl die genaue Produktbezeichnung des Herstellers.
    Vg
    Lukas
    werfen, einkreisen und Höhe machen, spaß haben:)
  5. #5
    03.12.2002
    Oberbayern
    516
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Feine Baumwollflocken, wie sie im Modellbau verwendet werden, koagulieren zu kleinen 2-3mm großen, aber ganz lockeren Klümpchen ("Wuggerl" auf Bayrisch), die sich beim Einrühren sofort auflösen. Wenn Deine Klumpen größer und fester sind, hast Du einfach grobe Ware gekauft (Schön billig bei i-bäh vielleicht?).
    Reines Pulver (wie Mehl oder feines Salz) sind die Flocken aber nie, da sie eine raue Oberfläche haben und gegenseitig verhaken, was sie für die Festigkeit ja auch sollen.
    --- Kessler-Modellbau.de --- Balsa für die Seele ---
  6. #6
    03.12.2002
    Oberbayern
    516
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es wird Zeit für eine fundierte Antwort:
    Reines Pulver (wie Mehl oder feines Salz *ODER EBEN MICROBALLONS*) sind die Flocken aber nie, da sie eine raue Oberfläche haben und gegenseitig verhaken, was sie für die Festigkeit ja auch sollen. Das Resultat ist immer eine faserige Masse, das ist ja der Zweck der Übung.
    Microballons: Die Masse sieht homogen aus, zieht sich glatt und läuft mit der Zeit davon.
    Baumwollflocken: Die Masse sieht faserig aus, ist an der Oberfläche immer etwas wellig (aber ohne herausstehende Fasern), und bleibt stehen, ohne wegzulaufen.
    Glasfaserschnipsel: Aus der Masse stehen einzelne Fasern hervor, das Zeug ist störrisch und das Harz läuft mit der Zeit heraus.
  7. #7
    21.05.2002
    864
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da verkauft R&G Aeosil glatt als Baumwollflocken. Das sowas R&G passiert!
    Meine Baumwollflocken müssen kräftig gerührt werden.Dann gibt's auch eine gleichförmige Masse.
    Danke für die Aufklärung.
    eges
  8. #8
    21.10.2016
    Gäuschwaben
    470
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo! Das sind völlig verschiedene Stoffe! Aerosil ist anorganische pyrogene Kieselsäure aka Thixotropiemittel. Es dickt nur ein, füllt aber nicht geschweige denn verstärkt es die Masse. Microballons sind Mikro-Glashohlkugeln, ebenfalls anorganisch, mit füllender (Volumen vergrößernder Dichte reduzierender) aber verschwächender Wirkung. BW-Flocken sind organische Zellstofffasern, verdicken ohne große Volumen-/ Dichteänderung die Mischung und verstärken die Formmasse in gewissen Grenzen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine Verwechslung passiert. Nebenbei, wenn es hier eine Fehlabfüllung gäbe, würde man das was da im Töpfchen schlummert als Verbraucher erkennen, sobald man den Deckel öffnet und was rausrieseln lässt. Braucht man nicht mal einrühren
    Liebe Grüße - CompositAs
    http://www.flying-circus.de
    Hab so`n dickes Fell dass ich ohne Rückgrat stehen kann...
  9. #9
    Vereinsmitglied Avatar von Gideon
    23.07.2004
    Unteres Remstal
    3.871
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Microzellulosemehl (z.B. Createch TC 200) und Baumwollflocken (z.B. STW FB 1/035) verwenden beide das gleiche Ausgangsmaterial, unterscheiden sich aber deutlich in der Faserlänge, sodass ich Deine oben gemachte Aussage gerne um diese wichtige Information ergänzen würde.
    Viele Grüße,
    Stefan
  10. #10
    21.05.2002
    864
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan
    wenn ich richtig verstanden habe handelt es sich bei den R&G Baumwollflocken auch um Baumwollflocken jedoch fein gemahlen.
    eges
  11. #11
    User Avatar von kalle123
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.428
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier mal
    Thixotropiermittel, Glass Bubbles 0.12g/cm³ und Baumwollflocken von R&G
Hits: 446
Größe:  65,0 KBName:  2019-11-14-175113.jpg
Hits: 453
Größe:  99,9 KBName:  2019-11-14-174850.jpg
Hits: 444
Größe:  78,5 KB
    Gruß KH
  12. #12
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.259
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich nutze die Baumwollflocken von HP Textiles, super gut gemahlen und lassen sich ohne klumpen untermischen.
    Gruß.
  13. #13
    23.07.2004
    Unteres Remstal
    3.871
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan
    Wenn es Zweifel an der Beschaffenheit des Produktes gibt, dann wende dich bitte direkt an R&G. Die können dir genau sagen, welches Material wann abgefüllt wurde. Ich kann das nicht, sorry!
    Viele Grüße,
    Stefan
Ähnliche Themen
  1. Baumwollflocken vs. Microballoons
    Von roth_georg im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.08.2014, 13:01
  2. harz verdicken: baumwollflocken oder microballons?
    Von Florian K. im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.06.2002, 12:35
Berechtigungen
