Suche Hotliner, Warmliner, Schnellen Kunstflug-Segler
Huhu, diesmal nicht für mich, sondern meinen Schwager.
Ich komme vom Heli Fliegen und werde mir jetzt den MPX Heron holen auf eure Empfehlung hin.
Nun will mein Schwager auch nen Flieger haben ^^
Aber es darf schneller und wendiger sein.
Die Hotliner gefallen uns beiden ganz gut.
Nun die frage was und welcher?
Es darf flott und wendig sein, muss aber keine Rekorde brechen. Darf aber auch gerne etwas segeln können (also mal Motor aus)
Er hat den Staufenbiel Hawk 3 im Auge (scheinbar aber überall ausverkauft)
Dann noch einen Chinesen Durafly Excalibur PNF
Ich hab da auch keine ahnung was es da gibt und was sinn macht.
Er kommt wie ich auch vom Heli fliegen.
Preislich so bis 500€ stellt er sich vor. Darf aber auch günstiger sein wenn es gut ist.
Danke schon mal. :-)
MadEff
Hallo Simon,
darf ich mal so nebenbei fragen, wie es um die Erfahrungen deines Schwagers in der Flächenfliegerei bestellt ist?
Solche schnelleren Flieger neigen mal ganz gerne zum Abkippen, wenn sie zu langsam werden...
Heli und Flugzeuge unterscheiden sich enorm.... ;)
Martin
Hallo Simon,
Martin
Genau so groß wie meine Erfahrung mit Fläche :-D Null. Wir Fliegen beide nur 3D Helis. ^^
MadEff
Okay, Zusatzfrage :D : wäre es nicht erst einmal besser, mit einem langsamen Einsteiger-Schäumling, zu starten?
Den Heron kenne ich nur von den Bildern und Videos her und der scheint ein gemächlicher Segler zu sein. Der Easy Star und Easy Glider von Multiplex ist der typische Einstiegs-Flieger (gibt bereits einige Threads zum Thema "Einsteiger-Schaumwaffel" - musst mal ein bisschen hier suchen).
Ich habe nach ca. 1 1/2 Jahren Flächenfliegerei den Multiplex Blizzard geflogen, der etwas flotter ist, aber genau dieses Verhalten zeigte, wenn man zu langsam eine Kurve fliegt. Musste deswegen auch zweimal geklebt werden. Mittlerweile passiert das nicht mehr, aber ich möchte Dir und Deinem Schwager so einen Frust ersparen und das Flächenfliegen erstmal den Start mit entsprechenden Flugzeugen empfehlen...
Martin
Martin
Drum habe ich mich für den Heron entschieden.
Die ganzen Easy Glider teile sind tod langweilig.
Da wird mir beim zuschauen schon langweilig :-P
Wie gesagt der Heron wurde mir hier empfohlen. Und für mich denke ich passt der.
mein Schwager mag es aber noch Flotter haben. ^^
MadEff
Okay, dann sammelt Eure Erfahrung... ich drücke Euch die Daumen, dass ich mich in Euren Fähigkeiten täusche... ;)
Aber für mich ist das ein Grund, Dir keine Empfehlung zu geben, weil ich sowas blauäugiges nicht unterstützen mag.
Ich kenne einen Heli-Piloten, der meinte mit allem was fliegt den Luftraum zu beherrschen, weil er immer zielsicher den Panicbutton auf der Funke gefunden hat. Deswegen war sein erster eine Yak-54 Kunstflugzeug. Wie das ausging würde wahrscheinlich nicht in Deine Vorstellung passen...
Martin
van3st
Sag deinem Schwager er soll sich den T2M Infinity holen. Ist ein Warmliner ohne Abrisstendenzen.
Auch kein Anfängerflieger aber vom Budget her allemal besser als den Hawk 3 als Erstversuch zu versemmeln. Steckt den Heron in Sachen Geschwindigkeit schon mit Stockantrieb in die Tasche.
Erst Krabbeln lernen, dann Laufen. Hotliner ist wie laufen auf 30cm hohen Highheels, da reicht Krabbeln einfach nicht als Voraussetzung;)
aue
Hallo Simon,
Also wer Heli-3D fliegt, wird schnell mit der Fläche zurechtkommen, da habe ich gar keine Zweifel. Wenn dein Schwager mit gleicher Voraussetzung und Motivation Fläche fliegen möchte, dann teilt euch doch den Heron. Denn auch, wenn dieser gewisse Kunstflugfähigkeiten hat, ist es doch ein recht gemächliches Modell, was euch vielleicht schnell langweilig wird.
Mit abnehmender Spannweite kippen Speeder leichter, weshalb zwei Meter einen guten Kompromiss darstellen. Das vorgeschlagene Modell Ion Neo kann ruhig aber eben auch ambitioniert geflogen werden. Und diese Modellklasse passt durchaus auch als Einstiegsmodell für euch. Von einen Hawk zu Anfang (d.h. ohne Flächenerfahrung) würde ich abraten.
Schöne Grüße
Andreas
Danke .
ja der Ion Neo schaut mal nicht schlecht aus.
Der T2M Infinity scheint mir ähnlich wie der Durafly Excalibur PNF zu sein den ganz oben bereits erwähnte.
Mir wär der Hawk auch zu schnell am anfang auch wenn er mir sehr gefällt.
ich weiß nicht wie es real ist, aber beim Heli habe ich Monate gebraucht um ihn halbwegs fliegen zu können im Kreis am Simulator.
Bei Fläche keine 5 Minuten im Simulator. Von daher mache ich mir nicht wirklich große sorgen.
Mir tuts eine Schaumwaffel aber allemal :-)
aue
Hallo Simon,
Nachtrag: unabhängig davon, für was ihr euch entscheidet, wäre es sehr hilfreich, wenn der Erstflug von einem erfahrenen Fliegerkollegen durchgeführt werden könnte. Denn Erstflüge sind ja auch Einstellungsflüge.
Noch eine Anmerkung zu der oben genannten Yak-54: Das ist kein Einsteigerflugzeug und zudem dürfte so ziemlich jedes Motormodell schwieriger zu fliegen und auch zu landen sein als ein (E-)Segler. Selbst der Hawk wird vermutlich einfacher und stabiler segeln als eine Yak-54 langsam fliegt. Der Vergleich passt also nicht.
Schöne Grüße
Andreas
Hast du mal den Multiplex Funray in Betracht gezogen? Ist m. E. agiler als der Heron, weil kleiner. Er hat auch 4 Klappen aber nur 200cm Spannweite. Ich habe ihn selbst nicht, aber ein Fliegerfeund, der normalerweise Heli bolzt, fliegt - wenn Fläche - dann Funray. Ich habe auch schon oft mit dem Funray geliebäugelt. Habe zwar auch zwei Hawks, aber mal als Zwischendurchspaßmodell würde mir der Funray gut gefallen.
Don
Hallo Simon,
dann zieh ich jetzt mal ganz schnell meine Empfehlung mit dem ION NEO zurück. Ich war davon ausgegangen, dass
ihr Euch auch mit Flächenfliegern auskennt - als Einstiegsmodell hierfür ist der ION NEO nicht geeignet, zumal dieser
durchaus die flottere Gangart mag und auch gewisse Erfahrung im Landen voraussetzt - man sollte schon
Erfahrung mit 4-Klappen Modelle haben - der Gleitwinkel und die Geschwindigkeit ist deutlich höher als bei
einem Easy-Glider .......
Der_DON
MadEff
Hallo Simon,
Schöne Grüße
Andreas
Hi Andreas,
natürlich kann man eine YAK-54 nicht mit einem Hotliner vergleichen. Allerdings haben beide eine Gemeinsamkeit: sie brauchen Geschwindigkeit. Und wenn man vorher noch nie mit Flächenflieger, sondern nur mit Heli (egal welcher Level) geflogen ist, halte ich es für falsch, gleich mit einem schnelleren Modell zu beginnen. Im Gegensatz zum Heli gibt es hier keinen Schwebemodus...
Vielleicht unterschätze ich auch die Fähigkeiten des TE, aber ich halte es für naiv und blauäugig, gleich mit dem vollen Programm zu starten. Selbst mit einem Kreisel ist es nicht garantiert, dass der Flieger in der Luft bleibt.
Aber sammelt Eure Erfahrungen...
Martin
Uii den finde ich auch net übel :-D Macht mir sogar mehr her noch wie der Heron. Ojee.... wieder mehr auswahl ^^
aue
Hallo Martin,
da stimme ich dir nur bedingt zu. Ich fliege eine Valenta E-Parabola (1,9m), die kann auch segeln und relativ gemächlich geflogen werden - natürlich flotter als ein Easyglider. Schau dir F5B und F5F an, die können von relativ brav bis brachial alles. Wie ich schon schrieb, macht die Spannweite einen Unterschied: unter 2 Meter würde ich nur mit Erfahrung anraten, aber ab dieser Spannweite fliegt es sich recht stabil und berechenbar. Und auch die Funray passt in diese Kategorie - ein Allroundmodell.
Schöne Grüße
Andreas
Abstürze gehören zu dem hobby doch dazu :-P
Mein erster Heli war ein SAB Goblin 570. Ist jetzt auch nicht gerade das günstigste Modell... haben auch viele gesagt wie kannst du nur, kauf dir einen 250 Rex oder Koaxial....
Im Nachhinein war emine Entscheidung aber genau richtig.
Viel Simulator und Lehrer - Schüler und zack ging es sehr schnell vorran.
MadEff
Ich verstehe Deine Ambitionen, Simon, Spaß mit Flugzeugen zu haben. Aber mit dieser Einstellung möchte ich nicht in Deiner näheren Umgebung stehen, wenn Du oder Dein Schwager ein Flugzeug in die Luft schickt...
Sorry, ich gehöre eben zu der vorsichtigen Gruppe der Modellflieger, die eher sagen: Abstürze können passieren (ist mir leider auch mehr als einmal passiert), aber man muss daraus lernen. So wie Du es geschrieben hast, klingt es ein wenig nach (grober) Fahrlässigkeit. Damit kann ich mich absolut nicht identifizieren. Weil ein Absturz kann auch mal einen Dritt- oder Personenschaden nach sich ziehen kann...
Verstehe es nicht als Provokation, sondern lediglich als meine bescheidene Meinung zu Deinem Zitat...
Martin
P.S.: Andreas - einigen wir uns auf unentschieden :D
Nee so ist es nicht.
Die ersten Monate bin ich immer nur Lehrer-Schühler geflogen.
Bin da schon sehr vorsichtig keine Frage. Es wird auch niemals geflogen wo andere in der nähe sind (außer wir Piloten halt)
Ebenfalls nie alleine falls doch mal was passiert. Immer mindestens zu zweit.
Und mitm Flieger wird es nciht anders sein.
Auch jetzt werde ich meinen Fluglehrer an die Hand nehmen am anfang.
Ich meine es einfach so falls ich das ding in den Boden ramme, dann passiert es halt bei dem Hobby. Und ob das nun ne günstige Schaumwaffel ist oder ein 1000€ Modell spielt lediglich Preislich eine Rolle.
Kann und wird aber immer passieren.
Vorsicht ist immer oberste Priorität bei mir! :-)
Thoemse
Ich bin auch vom 3D Heli gekommen und fliege einen Hawk 3 (und eine 1.9m Yak 55). Selbst der größte 3D Heli Crack sollte nicht mit einem Hawk 3 anfangen. Fliegen ist nich mal das Problem, landen kennt man aber so gar nicht vom Heli und der Hawk kommt mangels Klappen auch mithochgestellten Querrudern sehr flott rein. Ein Helipilot hat das nach ein paar Flügen raus aber so alt wird der Hawk nicht werden.
