Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   www.unilight.at
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schmierfett für Teleskop Nachläufer Einziehfahrwerk
  1. #1
    30.03.2010
    -Coburger Land
    58
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schmierfett für Teleskop Nachläufer Einziehfahrwerk
    Ich habe ein Einziehfahrwerk von HSD Jet, ursprünglich eingebaut in einer Viper, das ich nun in eine BH L39 eingebaut habe. Durch das höhere Gewicht ist nun die Verwendung kräftigerer Federn notwendig. Diese habe ich inzwischen eingebaut und funktionieren, denke ich. (Gewicht pro Rad Hauptfahrwerk 2,6 kg, Max Federkraft 76 N)
    Nun komme ich zu meinem Problem:
    Das Fahrwerk im Orginalzustand ist gefüllt mit einem chinesischen Schmierfett, das sehr klebrig und zäh ist.
    Dadurch läuft bei Entlastung des Fahrwerks dieses langsam zurück, fast sowie ein gedämpftes Fahrwerk.
    Meine Frage ist nun: Welches Schmierfett sollte ich verwenden, das ebenfalls klebrig und zäh sein sollte?
    Bei den Spezifikationen der verschiedenen Herstellern von Schmierfetten habe ich folgendes Fett gefunden:
    Molykote G-1502 FM. Soll zu mindestens klebrig sein und hat einen Viskositätsindex NLGI 2-3, ist
    aber in Modellbauverpackungsgrössen eher schwierig zu beschaffen.
    Habt ihr eine Empfehlung für mich?
    Gruß Günter
  2. #2
    15.06.2007
    Karlsruhe
    56
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Klebriges Fett
    Hallo Günter !
    Ich habe mein geschlepptes Behotec Bugfahrwerk damals mit einem Fett aus dem RC-Car Bereich gefüllt. Es ist vom RC Modellautohersteller Tamiya. Es ist so leicht Lila. Google mal unter Tamiya Damper Grease.
    Das ist Fett mit dem normalerweise die Stoßdämpfer gefüllt und gefettet werden. Das gibt's in verschiedenen Viskositäten.
    Vielleicht hilft dir das. Ist auch in kleinen Tuben drinnen und du brauchst nicht gleich ein ganzen Fettnapf kaufen
    grüße
    Michi
  3. #3
    30.03.2010
    -Coburger Land
    58
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Dir Michi,
    ich werde mir mal die Variante „ Hard“ besorgen und testen.
    Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
    Günter
  4. #4
    17.02.2003
    NRW
    673
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hatte das gleiche Problem mal mit einer Viper 2x2 m. Die Lösung war Batteriefett / Polfett von der Kfz Werkstatt. Gehste mit dem kleinen Gefäß hin. Sollte nicht mal was kosten in der Menge..
    Roberto.
    Mein Verein: www.sfg-juelich.de
  5. #5
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    369
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Günter,
    ich könnte mir vorstellen, dass dieses Fett sehr gut passen könnte. Und 40g sollten allemal reichen.
    Jetgruß Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  6. #6
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielleicht wäre das was für Dich?
    OSIM HL-FGF5
    Auch nicht ideale Lösungen können ausreichend gut funktionieren
  7. #7
    30.03.2010
    -Coburger Land
    58
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OSIM HL-FGF5
    Das könnte in der Tat was sein.
    Hochviskos und faserig.
    Danke und Gruß
    Günter
Berechtigungen
